Meldekontakt für Schiebetür
17-09-2025, 09:18
Beitrag: #29
RE: Meldekontakt für Schiebetür
(31-01-2023 22:57)Martina H. schrieb:  ... schon mal was von Einbau-Reedkontakten und kleinen Rundmagneten gehört Huh (Google mal z. B. nach Telenot MK7 - auch wenn die Fotos jetzt nicht unbedingt aussagekräftig sind: Interessant sind die Abmessungen des Kontaktes, der in einem 6 mm Bohrloch, 20 mm tief, verschwindet und der Rundmagnet, der in einem 10 mm Bohrloch, 5 mm tief eingelassen wird.
Hallo Martina,
Dein Spott wegen der Optik meiner Kontakte hat mir keine Ruhe gelassen :-)
Der Hebe-Senkbereich der Tür sind leider nur 7mm. Ich hab grad Tests wegen der Hysterese vom MK30/MK7 mit den von Dir vorgeschlagenen Rundmagneten gemacht, die brauchen um die 16mm seitlichen Versatz zwischen auf und wieder zuverlässig zu, das geht schon mal nicht (interessanterweise geht es, wenn man den Rundmageneten hochkant hinhält!).
Aber MK7 und MK30 können mit dem Magneten vom MK 30 im rechten Winkel Versatz von ca. 4mm detektieren (sieht dann in der Anordnung aus wie ein T).
Ich habe nur noch keine Lösung wie ich die Kabelführung mache.
RE: Meldekontakt für Schiebetür - sysalarm - 17-09-2025 09:18
  Einsteckschloss 2-tourig meldekontakt buddhafragt 8 2.920 14-10-2024 16:06
