Sirene kaputt?
17-09-2025, 08:54
RE: Sirene kaputt?
Ich hab jetzt die Parametrierung nicht im Kopf. Wenn Alarm ausgelöst wird, kommt die Sirene für 1,5 Minuten und der Blitz bleibt so lange an bis der Alarm quittiert wurde. An der Verkabelung wurde seit Errichtung nichts verändert. Und es funktionierte ja auch alles, so wie es soll. Nur jetzt das mit den 40 Minuten will mir nicht in den Kopf.
Zitat:Ich meinte den Ereignisspeicher/Logbuch. Da sollten alle Ereignisse gespeichert sein, die zu einem Alarm mit Sirene führen. Sollte da nicht eingetragen sein, ist die Zentrale defekt.Einen Defekt der Zentrale halte ich für unwahrscheinlich. Die MX ist ja an sich sehr robust. Gehtest, Scharf-/unscharf, Alarmauslösung, Anruf, Bustest, alles in Ordnung. Sonst hätte sich hier beim Testen schon irgendwas bemerkbar gemacht. Ich konnte beim besten Willen den "Fehler" nicht replizieren. Das Logbuch gibt keinen Aufschluss. Zumindest nicht zu den Zeiten, die der Kunde angibt. Und das was drinsteht geht auf Fehlbedienung zurück. Intern scharf, Fenster geöffnet, in geschärften Bereich gelaufen, etc. Es ist immer schwierig einen Fehler zu finden, wenn er grade nicht anliegt und sich auch nicht provozieren lässt. Also, ich tippe auf einen Defekt der Sirene. So lange wie die da schon hängt, bei Wind und Wetter, ganz allein... Sobald der Kunde einen Hubsteiger organisiert hat werde ich die Sirene tauschen und schauen was passiert. Dann sehe ich auch, ob die Sirene akkugepuffert ist. Ich gebe dann Bescheid. |
Sirene kaputt? - partysan - 09-09-2025, 14:08
RE: Sirene kaputt? - partysan - 15-09-2025, 15:49
RE: Sirene kaputt? - Hw0711 - 15-09-2025, 20:04
RE: Sirene kaputt? - partysan - 16-09-2025, 08:47
RE: Sirene kaputt? - Hw0711 - 16-09-2025, 14:26
RE: Sirene kaputt? - heydim - 16-09-2025, 14:51
RE: Sirene kaputt? - partysan - 17-09-2025 08:54
RE: Sirene kaputt? - heydim - 17-09-2025, 09:44
RE: Sirene kaputt? - partysan - 17-09-2025, 10:28
