Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung
06-05-2025, 16:31
RE: Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung
grundsätzlich wird das gehen, jetzt kommt jedoch das Aber:
in der hikconnect app unterbricht die Videowiedergabe nach 5min und du musst neu starten. Auch bei laufender Aufnahme. Ausserdem schreiben alle Cams Blöcke und da kommen Unterbrechungen vor, da die SD Cards nicht für Daueraufzeichnungen gemacht sind, werden hier Zeitfenster beschränkt.
Ich teste gerade mit Truvision Cam, SD Card und Navigator. da ploppt das Symptom nicht auf.
Die TVR Mobile App schiebt das auch nicht weg, die bleibt drauf und hat kein Zeitlimit.
Hier gibt es keine Cloud, du nimmst dann entweder ein NAS oder eben dein Laptop / Rechner und archivierst das dann selbst. Exportieren in gängige Formate inklusive.
Alles kostenfrei und Lifetime Lizenzen mit dem Kauf des Produktes.
Die Kam gibt es auch als dome. hier die Zylinderform. TVUC-B01-0401-BUL-W
Die Hik läuft nicht mit dieser Software... Kostet so um die 200 € und du brauchst noch einen hübschen Standfuss. den brauchst aber bei der anderen Hik auch, da du sonst zuviel Tischplatte mitbekommst, je nachdem wo du sie hinstellst.
RE: Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung - funkistnichtalles - 06-05-2025 16:31
  Hi-Look macht mich wahnsinnig Bitte um Hilfe deilmann 3 706 16-02-2026 21:42
  Beratung erbeten JoeUfg 15 3.581 22-06-2025 03:41
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 8.361 18-01-2024 00:56
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 3.990 29-11-2023 17:55
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 5.706 14-09-2023 13:08
  Bitte um Hilfe MarinaM 13 4.963 10-09-2023 14:20
Letzter Beitrag: MarinaM
  7ha PVA Anlage (Solarpark) - Bitte um Vorschläge sicherheitstechnik-siegen 6 5.877 21-01-2022 21:36
  Bitte um Hilfe bei Planung der Videoüberwachung Schsch 34 19.821 04-11-2021 18:17
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 8.208 12-06-2021 14:37
  Beratung zu Ip Cam Ronny71 2 5.649 18-05-2021 17:38
