8320 SPE nicht aktiv
27-04-2025, 16:58
RE: 8320 SPE nicht aktiv
Sperrelemente sind sogar im complex-Basiskurs ein Thema. Und besagtes SPE wird im Anschaltehandbuch erwähnt, zweimal (cpx und cl), also ein Anschlussproblem kann es nicht sein, einmal sogar mit den Ausgangsfunktionen, die man nutzen soll.
Und das SPE ist ja nicht telenot-spezifisch, da es von BSS Baumann zugekauft wird. War der Spezialist von Telenot (also Telenot dem Hersteller oder Telenot der Errichter, gibt beide in Aalen) direkt? Das würde mich nämlich arg wundern, die kennen ihr Zeug eigentlich. @sysalarm: Normalerweise fragt ein Errichter den Auftraggeber oder Betreiber, ob er eine Komponente weglassen darf/soll, wenn diese seiner Meinung nach nicht zwingend notwendig ist oder gibt einen Hinweis darauf, dass da etwas nicht zusammenpasst und er es weglässt. War da evtl. eine solche Frage oder ein solcher Hinweis im Raum, wenn der auch noch so entfernt an dem Thema dran war? Ist jetzt eine Vermutung, aber du bist ja von einer Bosch gekommen. Besteht die Möglichkeit, dass der Errichter vermutet haben könnte, dass das SPE ein Smartkey-SPE sein könnte? Diese sind nicht direkt verwendbar, sondern hier müsste eine GLT-SE, ich glaub die 50er, zwischengeschaltet werden. |
