Installation
26-03-2025, 15:33
Hallo Hallo, ich hoffe ich finde hier jemand der mir als Laie, vielleicht etwas helfen kann
.Folgendes Szenario. In unserem kleinen Firmenobjekt ist eine ältere Kameraanlage mit 6 x Analogen Kameras verbaut, diese haben alle einen Koaxial Anschluss mit RG59 Kabel und paralel alle noch einen Stromanschluss der extra gelegt wurde jeweils. Wie es zu der Zeit ca 2007 halt so verbaut wurde. Diese Koax Kabel gingen dann quasi von allen Kameras einzeln an einen Serverraum wo ein PC steht, wo 2 Steckkarten drin waren wo die Koax Kabel rangehen und auf dem PC glaube ich als Software CMS oder so. * PC Rückseite siehe Foto. Nun ist dieser PC tot und diese Steckkarten wo die Koax Kabel rangehen passen in keinen modernen PC. Im Grunde genommen sind diese Kamera alt, aber gehen alle noch, und ich mag auch nicht unbedingt neue KAT Kabel ziehen die moderne Kameras bräuchten. WLAN will ich auch nicht unbedingt. Nun die Frage, gibt es einfach einen Art Videoreceiver mit Festplatte wo ich die alten Kameras nochmal ranstecken kann um sie wieder zu aktivieren? Oder gibt es auch evtl. modernere Kameras die aber auch noch an die KOAX Kabel passen würden, ohne neue Kabel zu verlegen. Noch eine Frage: Der alte PC Hatte noch eine dritte Karte wo zwei kleine Klingeldrähte rausgehen an die Telefonanlage die bei Alarm qausi so analog einen Wachschutz informiert hatten, der dann in die Videobilder geschaut hat. Kann, sofern es einen passenden Receiver gibt, dieser zb Auch so ein Signal an eine Wachschutzzentrale senden ? Freue mich auf Eure Tipps https://www.directupload.eu/file/d/8870/...jq_jpg.htm Bild vom PC |
| Nachrichten in diesem Thema |
Installation - bavaria89 - 26-03-2025 15:33
RE: Installation - funkistnichtalles - 26-03-2025, 15:47
RE: Installation - bavaria89 - 26-03-2025, 15:59
RE: Installation - bavaria89 - 26-03-2025, 16:39
RE: Installation - angos_ - 26-03-2025, 16:05
RE: Installation - funkistnichtalles - 26-03-2025, 16:32
RE: Installation - funkistnichtalles - 26-03-2025, 17:29
RE: Installation - bavaria89 - 27-03-2025, 11:38
RE: Installation - funkistnichtalles - 27-03-2025, 11:48
RE: Installation - funkistnichtalles - 28-03-2025, 09:38
RE: Installation - partysan - 28-03-2025, 14:27
RE: Installation - peteralarm - 28-03-2025, 18:55
RE: Installation - bavaria89 - 05-05-2025, 08:46
RE: Installation - funkistnichtalles - 05-05-2025, 09:36
RE: Installation - sicherheitstechnik-siegen - 05-05-2025, 10:40
RE: Installation - bavaria89 - 05-05-2025, 11:47
RE: Installation - funkistnichtalles - 05-05-2025, 12:05
RE: Installation - sicherheitstechnik-siegen - 05-05-2025, 12:21
