Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
05-03-2025, 11:58
Beitrag: #57
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
Noch eine andere Idee zur externen Alarmauslösung:
Ich habe noch eine freie Meldegruppe auf der Platine der Aritech.
Wenn ich diese nun als Überfall konfiguriere, kann ich ja den Alarm unabhängig vom Schärfungszustand auslösen.
Ich könnte die Alarmauslösung über ein potentialfreies Relais machen, das ich von extern schalten kann.
Wie müßte ich das Relais mit der Meldegruppe verkabeln?
Würde es funktionieren (wenn die Meldegruppe als Einzel EOL konfiguriert ist), daß ich zwischen Z und COM einen 4,7 kOhm Widerstand einsetze und zur Alarmauslösung über das NO-Relais Masse ohne eingesetzen Widerstand direkt mit Z verbinde (also von COM zum einen Relaiskontakt und vom anderen Relaiskontakt zu Z)?
Danke und LG
Alex
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575 - Meaparvitas - 05-03-2025 11:58
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 6.587 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 3.888 30-04-2025 01:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas
