Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
04-03-2025, 11:20
Beitrag: #52
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
Ja, ich habe einen neuen MG-Typ für diesen Bewegungsmelder erstellt, indem ich den bisherigen MG-Typ dieses Bewegungsmelders in einen freien MG-Typ kopiert und in dem neuen Typ zusätzlich den Türgong aktiviert habe.
Diesen neuen MG-Typ mit aktiviertem Türgong habe ich dann dem Bewegungsmelder zugeordnet. An allen Bedienteilen ist auch Türgong-Ton aktiviert (von dort habe ich aber auch noch nie einen Türgong-Ton gehört).
Und bei dem programmierbaren Ausgang habe ich eingestellt, daß er auf Türgong reagieren soll. Ich habe beim Ausgang 1s, haltend und invertiert eingestellt.
Wenn ich den Punkt invertiert ändere, löst das Relais auch aus, also das Relais an sich funktioniert.
Aber die Einstellung Türgong scheint in der Zentrale nichts auszulösen, weder einen Ton an den Bedienteilen noch die Auslösung des Relais.
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575 - Meaparvitas - 04-03-2025 11:20
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 5.050 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.881 30-04-2025 01:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas
