TVIP61500 an TVVR36801
19-01-2025, 15:51
RE: TVIP61500 an TVVR36801
Es liegt an den IP Adressen. Nimm mal ein onvif tool und analysiere die Ips , dann geht dir vielleicht ein Licht auf. Sadp von hik sollte auch gehen.
Der neue NVR verteilt die Ip adressen im Range 192.168.254 xxx via plug and play. Gehst du auf den internen Switch vom abus musst du dein Netzwerk umstellen. Du kannst die alten Kams aber auch von vorne in das System einbinden, dann dürfen sie aber nicht am Switch des Abus angeschlossen sein. Werkseinstellung via browser reglementiert nicht komplette Werkseinstellung. Das musst du explizit anstossen oder über den reset button in der Kam lösen. Sonst wird das nichts… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
TVIP61500 an TVVR36801 - DerBrain - 18-01-2025, 21:55
RE: TVIP61500 an TVVR36801 - sicherheitstechnik-siegen - 18-01-2025, 23:33
RE: TVIP61500 an TVVR36801 - Ollik - 19-01-2025, 00:36
RE: TVIP61500 an TVVR36801 - DerBrain - 19-01-2025, 14:32
RE: TVIP61500 an TVVR36801 - funkistnichtalles - 19-01-2025 15:51
RE: TVIP61500 an TVVR36801 - DerBrain - 19-01-2025, 16:24
| TVIP41500 / TVIP61500 stream hängt sich auf | Julian311090 | 0 | 3.624 |
07-12-2016 22:26 Letzter Beitrag: Julian311090 |
