DS6700/6750 mit RFW3000/4000 Programmierung
21-12-2024, 21:00
RE: DS6700/6750 mit RFW3000/4000 Programmierung
Ja, die Anleitung ist die richtige.
Der Zwangsläufigkeitsausgang auf dem ÜG ist der richtige für Störungsrückmeldungen, der liegt oben unter dem Funkweg.
Für Sprache über Mobilfunk fehlt dir noch ein dreipoliges Kabel, welches das ÜG mit dem Funkweg verbindet, das kann man aber einfach selber Löten. Kommt auf die unteren 3 Pins am Funkweg und von da zum DS.
Der erste Funkweg ist der alte 2G, der zweite die 3G Version. Macht keinen Unterschied, weil es UMTS nicht mehr gibt.
Du brauchst einfach ein Telefonanschlußkabel mit nem TAE Stecker, dann kannst du das direkt anlöten auf die Pins unter der RJ11 Buchse, La und Lb reichen, wenn dahinter nichts mehr angeschlossen werden soll.
RE: DS6700/6750 mit RFW3000/4000 Programmierung - Feuermelder - 21-12-2024 21:00
