HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus
15-12-2024, 20:39
Wenn du es nicht schaffst, den Kunden auf eine ats oder axon platine umzuswitchen, wird es Zeit, aufzuhören…
Alle meine Master sind Geschichte… Ohne die Kundschaft übervorteilt zu haben… Aber es gibt auch Kunden, die sind im Prinzip beratungsresistent. Die können sich dann meinetwegen anders orientieren, wenn meine Expertise nix mehr wert sein will. Wer es nicht glauben mag, soll sich einen anderen suchen… Dann geht es sowieso mit mehr Umstellungskosten einher. Man muss nicht alles ewig am Leben erhalten. Das gilt sowohl für die Master als auch für die complex. Im neuen Jahr schmeiss ich vier complex raus, weil die jüngeren Leute es leid sind, keinen Zugriff auf das System zu bekommen. Der ZEITGEIST läuft eben anders und ich gehe da mit. Das wurde hier aber auch schon zum erbrechen diskutiert und die Meinungen sind eben konträr. Master und complex sind Dinos. Solange sie laufen… ok. Gibts Zickigkeiten, kommen sie raus und meine Kunden ziehen mit. Was will man mehr. Als Errichter musst du mittlerweile so gut sein, dass du ohne Hotline klarkommst. Es gibt eben Prios, die man setzen muss und die muss man dann auch durchziehen… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Nachrichten in diesem Thema |
HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus - Fraggel - 15-12-2024, 14:52
RE: HowTo: Aritech-Melder an Telenot .... - peteralarm - 15-12-2024, 15:38
Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus - funkistnichtalles - 15-12-2024, 16:29
RE: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus - Fraggel - 15-12-2024, 22:56
RE: HowTo: Aritech-Melder an Telenot ... - peteralarm - 15-12-2024, 19:21
Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus - funkistnichtalles - 15-12-2024 20:39
Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus - funkistnichtalles - 15-12-2024, 23:34
GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen | petevol | 2 | 275 |
16-09-2025 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
Aritech CS 5500 LCD | Bauma13 | 8 | 772 |
04-09-2025 11:43 Letzter Beitrag: Bauma13 |
Hilfe von Aritech Techniker gesucht | Thommy64 | 13 | 2.232 |
12-05-2025 11:12 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 | Meaparvitas | 8 | 1.144 |
30-04-2025 00:02 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
Aritech CD3008 Bedienteil | Korrega | 4 | 1.636 |
10-10-2024 12:09 Letzter Beitrag: Korrega |
ATS Advanced - IADS BUS Erfahrungen | Alprotec | 3 | 3.162 |
16-08-2022 06:42 Letzter Beitrag: Alprotec |
Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht | alarmdoktor | 10 | 8.900 |
16-02-2021 23:13 Letzter Beitrag: AaronK |
