PGY ausgang def.
18-11-2024, 09:52
RE: PGY ausgang def.
Hallo Andy,
defekte PG Ausgänge an der 80 sind extrem selten. Schaffst Du eigentlich nur , wenn Du einen viel zu hohen Strom schaltest. Wenn der PG nicht geschaltet hat. Liegen der U+ und der PG Anschluss über die angeschlossenen Last, auf dem gleichen Potential. Daher misst Du dort praktisch keinen Spannungsabfall. Tausch doch einmal PGY und PGX . Du müsstest nur die Programmierung anpassen. Wie gesagt, da ein PG Ausgang ein Openkollektor Ausgang ist, kannst Du dort nie Spannung messen. Wenn Du die LED von PGY wegnimmst und direkt an Masse hängst sollte sie auf alle Fälle leuchten. Gruss aus der Nachbarschaft Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
PGY ausgang def. - AndyF - 17-11-2024, 15:47
RE: PGY ausgang def. - timbaum - 17-11-2024, 16:29
RE: PGY ausgang def. - sicherheitstechnik-siegen - 17-11-2024, 16:38
RE: PGY ausgang def. - timbaum - 17-11-2024, 16:42
RE: PGY ausgang def. - AndyF - 18-11-2024, 07:03
RE: PGY ausgang def. - timbaum - 18-11-2024 09:52
RE: PGY ausgang def. - Sektionschef - 18-11-2024, 10:49
| PGY und PGX | chris1958 | 6 | 8.183 |
14-10-2014 19:29 Letzter Beitrag: chris1958 |
