D18 für DHH, zwei Fragen
29-10-2024, 10:36
RE: D18 für DHH, zwei Fragen
(29-10-2024 10:03)MarcStuttgart schrieb:  - Ist es möglich die D18 mit Aufschließen der Eingangstür automatisch zu deaktivieren?
Grundsätzlich ja - dafür brauchst Du den Sender 221-16X ... allerdings sollte das "richtig" gemacht werden (Schaltkontakt im Schloss und nicht irgendwo im Rahmen). Und Du solltest Dir überlegen wie Du mit dem "Risiko" Schlüsselverlust bzw. - diebstahl umgehst, denn wer den Schlüssel hat kann ohne Probleme rein und raus. Hast Du eine Tastatur kannst Du Dir theoretisch auch mal den Schlüssel klauen lassen Wink
(29-10-2024 10:03)MarcStuttgart schrieb:  Also bsw. simpel Melder an der Tür und wenn dieser Melder öffnet automatisch D18 unscharf ...
... und wenn der Einbrecher statt eines Fenster Deine Haustür aufbricht ist die Anlage ebenfalls unscharf!
(29-10-2024 10:03)MarcStuttgart schrieb:  Könnt ihr mir zumindest mal einen ganz groben Preisbereich für die Installation nennen?
Auspacken und vorbereiten der o. a. Komponenten = 1 Stunde
Montage und Funktionstest = 2,5 Stunden
abschliessende Programmierung, Einweisung, Dokumentation und App = 1,5 Stunden
Ein halbwegs erfahrener Monteur ist also nach 5 Stunden fertig. Jetzt gibst Du noch eine Stunde für irgendwelche Unwägbarkeiten drauf und nimmst an, dass der Stundenlohn irgendwo um die 80 € liegt. Dazu kommt der Betrag für die An- und Abfahrt. Grob geschätzt sollte die Montage und Inbetriebnahme also unter 600 € netto möglich sein.
RE: D18 für DHH, zwei Fragen - Funkalarmprofi - 29-10-2024 10:36
  D18 Lieferbarkeit Jon Fischer 25 25.679 19-09-2020 07:46
  D18 Anzahl Melder caro 8 13.534 16-01-2019 18:43
Letzter Beitrag: caro
  Status Abfrage D18 über IP... CaptainDXB 4 11.607 05-09-2018 19:02
Letzter Beitrag: CaptainDXB
  Neue DAITEM D18 minds23 18 20.053 26-04-2018 09:21
  D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus Gockelhahn 23 32.294 04-03-2018 16:28
