Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage
09-09-2024, 15:08
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage
Du hast mehrere Denkfehler.
Zunächst die Stromversorgung... Wenn du in jedem Zimmer LAN hast, bist du gesegnet. Das wird ein Kinderspiel, wenn die Anschlüsse durchverdrahtet sind. Also kleines Messtool besorgen und testen, es müssen alle 8 Adern belegt sein. Wurde eine Sparverdrahtung gelegt, also nur 4 Adern und die anderen 4 Adern für Telefonie, wirds "etwas" schwerer. Version durchverdrahtet: alten Switch gegen einen PoE im Keller ersetzen, durch die Wand nach aussen bohren und glücklich sein. Strom brauchst in jedem Falle, also wirst du diesen Tod sterben müssen. Danach kann man die Auswahl der Kameras angehen. Durch die Handtuchgrösse solltest du eher bei 4mm, wenn nicht noch höher in der Objektivauswahl gehenl. Zoomkams wären hier von Vorteil. Also: Kabel testen und dann wieder melden (alternativ Testprotokoll vom damaligen Eli suchen, falls es sowas gibt. ) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hoosier - 09-09-2024, 14:28
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - funkistnichtalles - 09-09-2024 15:08
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hoosier - 09-09-2024, 15:36
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hiknutzer - 09-09-2024, 16:27
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hoosier - 10-09-2024, 13:49
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - funkistnichtalles - 10-09-2024, 14:06
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - sicherheitstechnik-siegen - 10-09-2024, 17:03
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hoosier - 11-09-2024, 14:53
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - sicherheitstechnik-siegen - 11-09-2024, 16:37
RE: Videoüberwachung als Ergänzung zu Alarmanlage - Hoosier - 11-09-2024, 16:40
