  • 25 Bewertungen - 2.72 im Durchschnitt
Terxon MX per PC
22-10-2013, 17:50
RE: Terxon MX per PC
Was spricht gegen einen Glasbruchsensor? Eine Lichtschranke wäre nicht effektiv, da müsste es schon ein Lichtvorhang sein und dann könntest du nichts mehr auf die Fensterbank stellen. Jede Pflanze, jedes bisschen Deko, selbst Gardinen würden eine Scharfschaltung verhindern. Daher Lichtschranken/-vorhänge immer nur bei Lichtschächten und Dachluken.
Überfallmelder ist kein Problem, dafür muss es dann aber auch die complex 200H sein, da die compact 80 damit nichts anfangen könnte.
Du bekommst die complex 200H auch ohne Bedienteil und kannst dann ein gesondertes Bedienteil (BT420) abgesetzt anschließen. Ob man ein weiteres Bedienteil anschließen kann, also zwei parallel, muss ich mal nachschlagen, bei der 400H geht es.
Die Scharfschaltung würde ich nicht über ein Bedienteil machen sondern über einen CrypLock-Leser, den du dann von außerhalb anbringst und dann per Transponder bedienst. Alternativ kannst du auch einen Schlüsselschalter oder ein Pinpad oder sonstwas anbringen.
Mail geht, ja, seit der neusten Firmwareversion. Den Betreff kann man ändern, nicht komplett frei, kannst aber Eintragungen machen. Der Nachrichtentext ist nicht änderbar. Per SSL geht es noch nicht.
Terxon MX per PC - Schlosser - 13-10-2013, 03:26
RE: Terxon MX per PC - evertech - 13-10-2013, 08:17
RE: Terxon MX per PC - Terxon_MX - 13-10-2013, 12:36
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 13-10-2013, 13:53
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 13-10-2013, 17:41
RE: Terxon MX per PC - evertech - 15-10-2013, 10:34
RE: Terxon MX per PC - evertech - 15-10-2013, 20:01
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 15-10-2013, 21:50
RE: Terxon MX per PC - Manfredo - 21-10-2013, 17:08
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 21-10-2013, 17:44
RE: Terxon MX per PC - Manfredo - 22-10-2013, 09:04
RE: Terxon MX per PC - MGMGMG - 22-10-2013, 15:56
RE: Terxon MX per PC - 5624 - 22-10-2013, 16:48
RE: Terxon MX per PC - 5624 - 22-10-2013 17:50
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 22-10-2013, 18:24
RE: Terxon MX per PC - 5624 - 22-10-2013, 19:42
RE: Terxon MX per PC - Schlosser - 22-10-2013, 20:45
RE: Terxon MX per PC - 5624 - 22-10-2013, 21:05
  Terxon MX Signalübertragung per Handy ronnystritzke 1 10.600 16-11-2013 22:59
Letzter Beitrag: evertech
