Rauchwarnmelder furm50000
27-06-2024, 22:55
RE: Rauchwarnmelder furm50000
@ alone: Google hilft in vielen Fällen, auch hier:
klick hier
Nimm dann die zweite angebotene Fundstelle (PDF mit 177 Seiten)
Dort scrollst Du bis zur Nummer 14 (Pflege und Wartung)
(Ist auf Seite 28 der Original-Beschreibung bzw. Seite 29, wenn man die Seitenzahl des PDF-Readers nutzt)
Hier lautet unter der besagten Nummer 14 der letzte Absatz:
Hinweis: Warten Sie 30s nach dem Entfernen der alten Batterien und dem Einlegen der neuen Batterien. Der Melder sollte regelmäßig abgestaubt und gereinigt werden. Im Zusammenhang mit einem Batteriewechsel oder nach einem Täuschungsalarm säubern Sie den Melder vorsichtig.
Die 30 Sekunden oder das Brücken der Kontakte im Batteriefach bzw. das mehrmalige Betätigen der Testtaste dient alles dem Zweck, die Lightbulb Restspannung abzubauen, denn sonst "rafft" der Melder (und damit auch die Zentrale) nicht, dass ein Batteriewechsel stattgefunden hat, weshalb Du vermutlich die Probleme hast Angel
Und weil die Lobeshymnen von Peteralarm und FINA mich mächtig stolz machten, habe ich zum Dank Dir, alone, eine etwas ausführlichere Antwort niedergeschrieben. Falls es denn bei Deinen Geräten an etwas anderem liegt, dann war es zumindest ein Versuch wert. Heart Angel
PS.: Da die Sache mit der Restspannung hier schon so oft durchgekaut wurde, haben die wirklichen Experten (auf deren Antwort Du gehofft hast), keinen Bock mehr, immer und immer wieder das Thema zu beantworten, weshalb Du von mir (und meinen nicht immer zielführenden Antworten) "abgespeist" wurdest Wink
Rauchwarnmelder furm50000 - alone - 26-06-2024, 17:09
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - alone - 27-06-2024, 17:57
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - Martina H. - 27-06-2024 22:55
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - alone - 28-06-2024, 21:05
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - alone - 29-08-2024, 09:47
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - Ollik - 31-10-2024, 23:03
RE: Rauchwarnmelder furm50000 - alone - 31-10-2024, 22:36
  Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way Ritter 3 1.084 03-12-2023 00:41
  FURM50000 Swisstreasure 4 2.687 19-10-2020 18:54
Letzter Beitrag: Swisstreasure
  FURM50000 - Rückstellung GaRoMeSi 0 1.772 29-06-2020 08:30
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
