Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr
24-06-2024, 21:04
Schönen guten Tag zusammen,
vielleicht kann der eine oder andere mir ein wenig helfen.
Ich habe vor wenigen Tagen zwei Hikvison Cams installiert und in Betrieb genommen, das hat so weit alles ganz gut geklappt.
Die Konfiguration lief 5 Tage reibungslos.
Und dann dachte ich mir, komm, mach mal ein Update mit den Cams damit du auf dem neuesten Stand bist... und siehe da, danach ging leider nur noch die Hälfte - was mich echt geärgert hat. Ich habe nämlich so viele Stunden damit verbracht, damit es rund läuft. Na ja - deshalb brauche ich jetzt Hilfe, weil ich nicht mehr weiter komme.
Zuerst mal zu meinem Setup:
NAS DS923+ (Surveillance)
2x Hikvision (DS-2CD2147G2-SU + DS-2CD2647G2-LZS)
FritzBox 7510
FritzFon C5
Was ist das eigentliche Problem?
Ich weiß nicht welche Versionen vor dem Update auf den Cams war, aber ich meine was gesehen zu haben wie 5.5.x
Nun hab ich nach dem Update folgende Version 5.7.17 auf beiden Cams drauf.
Seither ist es nicht mehr möglich auf der NAS die Überwachungs-Zentrale und auf dem FritzFon das LiveBild zu sehen.
Wenn ich in der ÜberwachungsZentrale über die Cam gehe, dann steht da folgendes: "Verbindung zu Websocket nicht möglich. Prüfen Sie die Antivirensoftware auf Ihrem Computer oder verwenden Sie eine Https-Verbindung."
Und auf dem FritzFon wird nur noch angezeigt "Das Bild ist nicht mehr verfügbar"
Woran kann das auf einmal liegen?
Also die Cams zeichnen noch wunderbar auf die NAS auf, und auch über die Apps wie DS Cam und Hik-Connect sind die Cams zu erreichen.
Warum aber nicht mehr in der Überwachungszentrale und warum nicht mehr auf dem FritzFon?
Hat hier jemand Tipps wonach ich mal schauen könnte?
Mit den besten Grüßen
Papa Schlumpf
Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr - Papa Schlumpf - 24-06-2024 21:04
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 623 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 3.486 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.700 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 9.108 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 1.887 14-02-2025 07:04
  HVR 4.0: Ereignisdarstellung funktioniert nicht mehr wigr66 3 2.306 12-12-2024 08:49
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.053 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  AnpViz PTZIP204WX4IR und das FritzFon hotch79 0 2.381 01-01-2023 14:12
Letzter Beitrag: hotch79
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.660 30-03-2022 23:20
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 19.178 05-12-2021 11:29
