Lupus PoE Switch
10-06-2024, 08:40
RE: Lupus PoE Switch
Ich bin kein Fan von den Ubuquiti... mE zu viel Gebastel in der Software mit entsprechenden Folgen. Persönliche Meinung.
Bzgl. Wärme: Dann am besten dann einen nehmen, der ein externes Netzteil hat, dann verteilt sich die Wärme schonmal auf 2 Geräte und idR sind die externen auch effizienter. Gerade wenn du aus der Ferne zugreifen willst, wäre wichtig, dass du POE per Port einzeln schalten kannst über die Firmware, um z.B. eine CAM mal resetten zu können. Ebenso kann man in jedem halbwegs tauglichen POE Switch den maximalen Strombedarf pro Gerät abweichend vom jeweiligen Standard einstellen, weil meist brauchen die Geräte des Budget des gewählten Standards nicht und dann kommt man auch easy mit "kleineren" POE-Switches mit externem Netzteil aus. Der kleinste POE-Standard reserviert knapp 16W vom Budget - wenn die Cam aber immer unter 4W läuft, kann man das halt runterdrehen. Mit entsprechender Prio-Steuerung gibts auch kein Stress beim Hochfahren. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich hatte früher für sowas gerne die Zyxel GS-1900 Serie verbaut, bis zum 8/10HP sind die lüfterlos, POE-Bugdet bei ~70W, was bei effektiv 7 nutzbaren Ports ca 10W/Port sind. Das hat bislang immer gelangt. |
Lupus PoE Switch - Snakie - 09-06-2024, 16:01
RE: Lupus PoE Switch - AaronK - 09-06-2024, 16:14
RE: Lupus PoE Switch - peteralarm - 09-06-2024, 16:20
RE: Lupus PoE Switch - Snakie - 09-06-2024, 16:26
RE: Lupus PoE Switch - sicherheitstechnik-siegen - 09-06-2024, 16:38
RE: Lupus PoE Switch - Snakie - 09-06-2024, 17:27
RE: Lupus PoE Switch - AaronK - 09-06-2024, 17:33
RE: Lupus PoE Switch - funkistnichtalles - 09-06-2024, 18:07
RE: Lupus PoE Switch - peteralarm - 09-06-2024, 18:21
RE: Lupus PoE Switch - Snakie - 09-06-2024, 19:25
RE: Lupus PoE Switch - bastelheini - 10-06-2024 08:40
RE: Lupus PoE Switch - peteralarm - 10-06-2024, 09:26
RE: Lupus PoE Switch - bastelheini - 13-06-2024, 09:09
RE: Lupus PoE Switch - sicherheitstechnik-siegen - 13-06-2024, 09:17
RE: Lupus PoE Switch - bastelheini - 13-06-2024, 09:31
| 5 neue Lupus LE221 abzugeben. IP - poe - opt. Zoom | sicherheitstechnik-siegen | 1 | 1.918 |
24-11-2022 20:10 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Lupus App und Lupus FC mobile | Mark R. | 1 | 4.108 |
23-01-2021 14:15 Letzter Beitrag: AndreasH |
