Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :)
09-06-2024, 11:00
RE: Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :)
eine interessante Arbeit. Bisher steuere ich die Aufnahmen meine Kameras per Lichtschranke. Ich musste in die NAS, eine Synology, eine neue Festplatte einbauen und seither funktioniert das nicht mehr. Ein blöder Fehler "Caused by SSLError(CertificateError)", den der Service nicht in der Lage ist abzustellen. Ich möchte das nun direkt speichern, doch fehlt mir das Wissen wie ich den Stream abgreifen und Speichern kann. Du hast das offensichtlich gelöst. Kannst Du mir mit einem Startup helfen?
Jetzt gibt es Alarm über einen ESP8266 mit Laser-Lichtschranke, die an einen MQTT Broker eine message sendet. Ein Python Script wertet das aus und ergreift weitere Maßnahmen, wie Licht einschalten, Sprachalarm ausgeben und letztlich schickte es dann den Befehl zum starten einer Aufnahme an die Surveillance Station. Anschließend wird über ein Telegram Bot der Alarm ausgegeben. Ich hatte den Umweg über MQTT und Python gewählt weil der ESP selbst nicht in der Lage war den langen https Befehl abzusetzen. Jetzt stehe ich wieder am Anfang und suche eine bessere Lösung. Also entweder durch den ESP bei Alarm über ein PHP Script die Aufnahme direkt starten, oder eben weiter über Python mit MQTT. Wichtig wäre halt zunächst das speichern einer Aufnahme durch eine der beiden Sprachen.
Michael
RE: Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :) - michael-k - 09-06-2024 11:00
  Reset Finesell GSM Alarmsystem HG082 868 pintscha 1 432 08-07-2025 22:39
  Kennt jemand "Potrans PS-164 TIR-20 Kit - Drahtloses Ferngesteuertes Alarmsystem"? Alarmy_93 3 875 04-01-2025 22:23
  Kennt jemand das GIRA Alarmsystem sicherheitstechnik-siegen 0 1.529 15-01-2022 13:59
  Wer kennt das Alarmsystem Sp310 von Safe2home? Toledon 20 25.301 07-09-2020 16:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Reparatur antikes Alarmsystem "System Elektronik Z 075-1-8" DenisB. 17 14.864 26-12-2019 09:06
  HA-871 Alarmsystem Hardy60 3 8.785 19-04-2011 19:44
