Öffnungsmelder vs. Glasbruch vs. Bewegungsmelder
30-03-2024, 11:36
RE: Öffnungsmelder vs. Glasbruch vs. Bewegungsmelder
Nachdem Du hier nun mit allen möglichen Fragestellungen um Hilfe gebeten hast, will auch ich mal wieder meinen Senf abgeben, denn Du machst Dir zwar viele Gedanken, aber Du wirst Dir nie das kompakte Wissen eines Facherrichters anlesen können, weshalb auch von mir - als eine, die sich nicht beruflich damit beschäftigt - ein entsprechender Fingerzeig in diese Richtung geht.
![]() Außerdem wäre damit auch der Weg zur XT4 geebnet, die als reine Errichteranlage sonst auf legalem Weg nicht zu erhalten sein wird. Wenn Du die Möglichkeiten einer 4er Version nach Erhalt erkennst, wirst Du auch verstehen, warum man die nicht an DIY-Abnehmer verkauft, denn sonst würde das Telefon beim Support nicht mehr still stehen. Ob es sich dann um Fehler der Parametrierung oder sogar der Projektierung handelt, sei mal dahingestellt ... Zitat:- Über Nacht wird sie auf Teilakitv gestellt und nur die Fensterkontakte im UK, EG und Garage überwacht. Du selbst und andere Bewohner/Besucher werden schon dafür sorgen, weil man in Ungedanken alarmgesicherte Fenster und Türen öffnet. Entsprechende Disziplin (die Anlage erkennt schließlich nicht, ob Gut oder Böse das Fenster öffnen ) könnte man durch abschließbare Fenster-/Türgriffe unterstützen, die daran erinnern, erst unscharf zu schalten, bevor geöffnet wird, denn der passende Schlüssel ist beim Bedientableau der Anlage hinterlegt ![]() Dieser Hinweis darfst Du als ein Puzzleteil der gesamten Projektierung ansehen, wobei "Dein Puzzle" sicherlich 1000 und mehr Teile hat ... PS: Was die fehlerhafte Idee zwischen Kameras und Bewegungsmelder angeht, hilft Dir vielleicht auf die Sprünge, dass beide unterschiedliche Technik beinhalten ![]() Was Deine Planungen und im speziellen Deine Aussagen bezüglich Art und Positionierungen von Bewegungsmelder angeht, lässt die Amateurhaftigkeit und das Vertrauen auf die Werbung erkennen. Einen 100%igen Schutz wird es nicht geben: Es haben schon "Spezialisten" alle Öffnungen vergittert und dann kamen die nächtlichen Besucher durchs Dach, deckten Ziegel ab, öffneten die Unterspannbahn und die Isolierung, die Rigipsplatte und waren - ohne irgendwelchen Alarm auszulösen im Gebäude. [Und jetzt stell Dir mal vor, die Einbrecher stehen des Nachts bei Dir am Bett] Die Außenhautsicherung (alarmgesicherte Fenster/Türen) nutzte genau so wenig, wie die Kameras, die die Front- und Rückseite überwachte. Vom Nachbarn, dessen Leiter für die Obsternte noch am Baum stand, war man Ruckzuck auf dessen Dach (das Anleitern geschah im aus Datenschutzgründen geschwärzten Kamerabereich) und von dort auf das Dach des Objekt der Begierde. Es ist eben die Frage, was Deine Hütte an Gegenwert zu bieten hat, um solche Klimmzüge zu machen. Einer, der dem Feld der Beschaffungskriminalität zugeordnet ist, wird solchen Aufwand nicht betreiben, andere Gruppen vielleicht schon. ![]() Ich wünsche gutes Gelingen
| Auswertung von Glasbruch-Sensoren | Bandito76 | 10 | 11.209 |
08-11-2015 13:55 Letzter Beitrag: Bandito76 |
| Glasbruch gemäß VdS-A überwachen | mmm3 | 11 | 14.318 |
23-11-2009 14:32 Letzter Beitrag: w889 |
