AX-PRO smart linkage rules geht nicht
26-03-2024, 23:23
RE: AX-PRO smart linkage rules geht nicht
Update: Nach Reset der Main Unit lösen die Smart linkage rules jetzt zuverlässig aus!! Und nein, es ist nicht so, dass das nur mit speziellen wenigen Meldern mit zusätzlichen Eigenschaften geht, es funktioniert mit vielen und auch mit Tür-Kontakt zuverlässig.
Einzig unschön ist, dass das Auslösen der Events eben nur funktioniert, wenn man es in einer 24h Zone macht. Ja, die kann man zwar "still" schalten, aber man bekommt eben immer noch einen Alarm, der da eigentlich im Sinne der Automatisierung nicht hingehört. Wenn HIK hier schlüssig vorgehen würde, würden Sie z.B. mit minimalem Programmieraufwand eine zusätzliche Zone: "Automation" einführen, die den "Alarm", der dort ja eher ein Event für die Automation ist, eben lokal in diesem Bereich lässt und nicht weiterleitet. Das Problem scheint ihnen bekannt zu sein, denn genau dieses Phänomen wird in allen Videos immer nicht gezeigt...
Weiter treiben kann man die Automation jetzt noch mit den Verknüpfungsregeln. Sind noch etwas unsicher, wie zuverlässig die dann funktionieren und fast alles kann man ja auch über Verdrahtung und I/O durchführen. Interessant wäre noch, dass man dort in den Regeln die Privacy Masks ein und ausschalten kann, was sehr sinnvoll sein kann, wenn man nicht permanent die Cams online haben will und nicht abschalten will. Weiss jemand ggfs., ob man irgendwie diesen Befehl für Enable/Disable Privacy Mask auch via z.B. Alarm I/O hinbekommen kann, oder haben sie das wirklich nur in den Verknüpfungsregeln?
DANKE!
RE: AX-PRO smart linkage rules geht nicht - felix145 - 26-03-2024 23:23
  AX Pro + (Funk-) Rauchwarnmelder anderer Fabrikate einbinden. OK, oder lieber nicht? Jockel_Bln 9 1.961 12-12-2025 15:37
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
