Secvest2way Störung Öffnungsmelder
16-10-2013, 20:24
RE: Secvest2way Störung Öffnungsmelder
Reed ist der linke unten? Dort eine Jumper aufstecken? Und die anderen Jumper so belassen?
Edit: Die zwei Plättchen habe ich an keinen anderen melder gebraucht obwohl alle die gleichen Abstände haben. Werde dies jedoch einmal machen. Wenn ich den Jumper bei Reed setze dann blinkt die LED dauernd und bei der Anlage steht Störung. Ich kann nicht einmal mehr den Einrichtermodus verlassen. Also den Magneten von unter Stirnseitig an das Fenster? Aber wieso dann nur bei diesem Fenster das Problem? 1 Fenster weiter rechts habe ich es genau gleich gemacht und es funktioniert... |
