Secvest2way Störung Öffnungsmelder
16-10-2013, 18:21
Hallo noch einmal
![]() Ich habe noch ein "hoffentlich" letztes Problem. Ich habe inzwischen mehrere Öffnungsmelder montiert und auch aktiviert. Diese laufen problemlos. Beim letzten welcher ich an ein Fenster verbaut habe gibt es jedoch Probleme. Ich lerne diesen ein "Sabotagekontakt drücken" wird erkannt. Danach Deckel drauf und Alarmanlage versucht zu deaktivieren mit folgendem Ergebins: "DIE ALARMANLAGE KANN NICHT AKTIVIERT WERDEN" Ich denke es könnten viele Gründe sein deshlab habe ich noch Fotos gemacht. Aus meiner Sicht ist die Montage richtig. An einem identischen Fenster habe ich an genau gleicher Stelle einen öffne montiert. Dieser läuft problemlos. Ich muss noch erwähnen, dass ich diesen Öffner zuerst an einem anderen Fenster montieren wollte. Da dort der gleiche Fehler kam habe ich einen neune genommen und diesen dort montiert, ohne Probleme. Kann es evtl an den Jumper liegen? Kann man den ÖM resetten mit den Jumper? Vielen Dank für die Hilfe. |
