Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen?
17-02-2024, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-02-2024 20:30 von Ollik.)
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen?
(17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: @Hw0711 solche Kommentare ärgern mich tierisch. [...] Alles spricht dafür, dass deine Antwort schlichtweg falsch ist, was ihn dann umso unverschämter erscheinen lässt.Tja, man kann sich drüber aufregen, man kann aber stattdessen auch Kekse essen. ![]() Die Bedienungsanleitung unter https://www.eielectronics.de/produkte/ei650ic sagt übrigens eindeutig, dass dein Rauchwarnmelder auch drahtvernetzbar ist (und zwar ohne Zusatzmodul). Schmeiß doch mal einen Blick in deinen Melder, ob da 'rein zufällig' eine Klemme 1 und eine Klemme 2 drin sind. Wenn ja, kannst du dem Support ja mal deren Anleitung zusenden. ![]() (17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: Wie schon gesagt, funktionieren würde es, wenn die EMA die Spannung an einem Eingang messen kann.Können sie ohne externe Beschaltungen oder Module aber nun mal nicht, weil es eben EMAs sind und keine (Mess-)Geräte mit Analog-Eingang (wie vermutlich das von dir benannte GW2). (17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: Generell ist die Auswahl an drahtvernetzten zugelassenen Rauchmeldern ziemlich überschaubar, wenn man keine BMA installiert.Von welchen Zulassungen sprichst du gerade? Rauchwarnmelder, die der jeweiligen LBO genügen, müssen gänzlich andere Zulassungen haben als Rauchmelder an einer (echten!) BMA. Und so extrem, wie du offenbar jedes Gerät oder System 'verbiegen' möchtest, damit es besser in dein persönliches 'Beuteschema' passt, wäre jegliche Zulassug sowieso umgehend erloschen. Bei deiner EMA stört dich das allerdings offenbar auch nicht (Beispiel Scharfschalten via KNX-Taster). (17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: [...]Wobei das eine Anwendung ist, bei der Funk vielleicht sogar zur besseren Alternative wird. Die Leitung wird privat kaum jemand brandgeschützt verlegenFunk ist nie 'besser' als Draht (exklusives Übertragungsmedium)! Und warum sollte ich die Drahtvernetzung meiner Rauchwarnmelder brandgeschützt verlegen? Wenn die Melder einen Brand erst so spät melden, dass der Vernetzungsleitung etwas physikalisches zustößt, hast du ein ganz anderes Problem. Außerdem ist es eine Vernetzungsleitung und keine Stromversorgungs- oder Alarmleitung der Melder. (17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: und übersehen, dass der Austritt aus abgehängten Decken, Leerrohren etc. zwingend abgedichtet werden muss (Zugluft).Zugluft ist für Rauch(warn)melder konstruktionsbedingt schon seit Erfindung dieser Melderart ein KO-Kriterium. Dieser Hinweis findet sich daher auch in jeder Anleitung der Melder, aber schön, dass es noch einmal hervorhebst. (17-02-2024 19:06)StayAwaythief schrieb: [...] aber da ist der Umweg über Funk eher weniger Aufwand und wohl zuverlässiger als ein Produkt von einem Dritthersteller.Weniger Aufwand ja, aber zuverlässiger als ein Drittprodukt??? Diese Aussage ist ohne nähere Eingrenzung mMn totaler Quatsch, sorry. Wenn du weißt, was du tust, kannst du auch bedenkenlos Drittprodukte einsetzen. Ich kann ja auch (konventionell) verdrahtete Bewegungsmelder von z.B. Optex an einer sonst 'reinrassigen' Telenot-EMA betreiben, gar kein Thema. Ich glaub, ich komme bei deinen ganzen Gedankengängen nicht mehr mit - irgendwie ist meine Welt anders als deine. Viele Grüße Ollik |
Nachrichten in diesem Thema |
Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - StayAwaythief - 16-02-2024, 21:10
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - Hw0711 - 16-02-2024, 21:16
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - StayAwaythief - 16-02-2024, 21:19
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - ToWo - 20-02-2024, 08:24
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - peteralarm - 20-02-2024, 17:48
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - Hw0711 - 17-02-2024, 09:42
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - StayAwaythief - 19-02-2024, 12:19
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - AaronK - 17-02-2024, 10:46
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - StayAwaythief - 17-02-2024, 19:06
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - Ollik - 17-02-2024 20:29
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - StayAwaythief - 17-02-2024, 20:43
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - peteralarm - 17-02-2024, 20:53
RE: Ei650iC drahtvernetzt auf GMA bringen? - Ollik - 20-02-2024, 08:47
