JA-186P: Batterie leer = Sabotagemeldung?
01-02-2024, 19:50
RE: JA-186P: Batterie leer = Sabotagemeldung?
Die Sabotagekontakte bei beiden Meldern sind optisch O.K.
Auch das Gehäuse und der Melder an sich ist optisch O.K.
Das der Melder beim öffnen der Abdeckung 15 Minuten lang in den Einrichtungsmodus geht, ist auch klar.
Die LED blinkte aber 2-3 tage, solange bis die Batterie gewechselt wurde.
Das tagelange lange blinken der LED passt aber nicht mit den Einrichtungsmodus zusammenpassen, der ja nach 15 Minuten beendet wird.
Ein "zittriger" Sabotagekontakt, der öfters auslöst, (damit der Einrichtungsmodus aktiv wird und die LED länger wie 15 Minuten blinkt) würde jedes Mal einen Eintrag im Protokoll erzeugen, was aber nicht geschieht.
Ergo scheitet "eigentlich" ein fehler an den Sabotagekontakten aus.
Das Phänomen "Sabotage" UND "dauerhaft blinkende LED" beim JA-186P fast zeitgleich bei 2 verschiedenen Kunden aufgetauch.
Daher auch meine Frage, ob es jemanden bekannt ist, das der Melder JA-186P eine leere (oder fast leere) Batterie mit diesen willkürlichen Sabotagemeldungen begleitet...
Vielleicht war´s aber auch nur zufall ...Huh
RE: JA-186P: Batterie leer = Sabotagemeldung? - Hubidu - 01-02-2024 19:50
  BAT 100 leer nach 10 Monaten Ruggero 21 9.516 07-11-2024 12:11
  Sabotagemeldung lässt sich nicht löschen Wulfila 4 5.283 26-10-2021 21:14
Letzter Beitrag: Wulfila
