Dumm gelaufen
14-01-2024, 19:36
RE: Dumm gelaufen
Zuerst mal ist es doch menschlich, dass man demjenigen Glauben schenkt, der mit der kostengünstigsten Lösung um die Ecke kommt, oder Huh
Dass es dann doch an etwas anderem liegt, wird der Kunde und der "neue" Errichter in Kürze feststellen, wenn der Fehler wieder auftritt. Ob mechanisch oder elektronisch: wirkliche Selbstheilungskräfte gibt es nicht Exclamation
Und genau dann ist die Reputation von Jens wieder hergestellt. Nur wird keiner (auch Jens nicht) davon erfahren, denn vermutlich wird der neue Errichter nicht zugeben wollen, dass er sich geirrt hat und wenn er es geschickt anstellt, wird der Anlagenbetreiber ihm auch noch glauben. Undecided
Salopp würde ich das mal zum unternehmerischen Risiko zählen, wobei - siehe ssb mit der ungerechtfertigten Google-Bewertung - es verdammt schwierig wird, das wieder alles in Lot zu bringen bzw. die andere Richtung einzuschlagen.
Fazit und einzige Möglichkeit: Grundsätzlich solche Aufträge nicht annehmen und auf entsprechend gemachte Erfahrungen verweisen.
Und: Es gibt - siehe Fernsehberichte mit versteckten Kameras - vom Waschmaschinenreparateur bis zu Kammerjägern in jedem Bereich schwarze Schafe, die einen über den Tisch ziehen wollen, weshalb manche Verbraucher in fast jedem Handwerker einen Betrüger vermuten und eine zweite Meinung einholen.
(Und damit schließt sich der Kreis, denn jetzt geht es mit dem ersten von mir geschriebenen Satz wieder weiter - siehe ganz oben Angel )
Dumm gelaufen - Jens Knoche - 14-01-2024, 16:04
RE: Dumm gelaufen - megagramm - 14-01-2024, 18:02
RE: Dumm gelaufen - Ekimred - 14-01-2024, 18:11
RE: Dumm gelaufen - AaronK - 14-01-2024, 18:44
RE: Dumm gelaufen - angos_ - 14-01-2024, 19:03
RE: Dumm gelaufen - Martina H. - 14-01-2024 19:36
RE: Dumm gelaufen - funkistnichtalles - 14-01-2024, 21:24
RE: Dumm gelaufen - Jens Knoche - 22-01-2024, 19:36
RE: Dumm gelaufen - peteralarm - 22-01-2024, 20:43
