Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411
15-12-2023, 18:52
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411
Sagt die Zentrale wirklich nur "Funk Störung" ohne einen Zusatz? Dann wäre es global. hast du eine neue Wetterstation? oder der Nachbar? ist ein Baukran in der Nähe? Wetterstation wäre Typisch für so ein Verhalten, aber es kann natürlich auch jedes andere Funk gesteuerte Gerät im Umfeld sein.
Das die Fernbedienung bei einer Störung verzögert reagiert ist normal. Beim Scharf Schaltversuch, wird der Fehler erkannt, gemeldet und mit einem erneuten Scharf Schalten bestätigt, erst dann wechselt die Zentrale den Zustand. Lasse deinen Errichter die Anlage überprüfen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - Pianist - 15-12-2023, 15:32
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - peteralarm - 15-12-2023 18:52
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - Pianist - 17-12-2023, 14:59
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - peteralarm - 17-12-2023, 19:08
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - Pianist - 18-12-2023, 20:32
RE: Fehlermeldung vom Telefonwahlgerät D14411 - Ollik - 19-12-2023, 04:02
| Suche Technische Beschreibung für Telefonwahlgerät D14411 | Alarmstuferot | 1 | 11.149 |
30-11-2014 08:54 Letzter Beitrag: Alarmstuferot |
