Zwangsläufigkeit in großen Büroobjekten
15-11-2023, 16:00
RE: Zwangsläufigkeit in großen Büroobjekten
Ja genau, da hat Telenot eine prima Lösung parat, die zumindest in kleineren Gewerbebereichen Anwendung findet. Die Variante jede einzelne Tür abzuschließen kann natürlich auch funktionieren, ist aber je nach Projekt mit sehr hohen Kosten verbunden. Es ist schon so, wie Du eingangs beschrieben hast, dass es da keine Universallösung gibt. Man sollte allerdings keine Lösung anwenden, wo das Mitdenken der Mitarbeiter (insbesondere Putzkolonne) eingeplant wird. Das geht definitiv in die Hose.
In der Praxis wird neben der EMA deswegen auch oft ein Sicherheitsdienst hinzugenommen, der zu gegebener Uhrzeit alles nochmal kontrolliert (gerade weil es sich rein technisch nicht darstellen lässt).
Mit AJAX und Jablotron lässt sich in dahingehend EMA seitig gar nichts machen. Das geht nur über externe Lösungen die eingebunden werden.
RE: Zwangsläufigkeit in großen Büroobjekten - sicherheitstechnik-siegen - 15-11-2023 16:00
  Zwangsläufigkeit wenn eine Zentrale die ÜE der anderen nutzt Don_Martin 6 4.240 08-12-2020 23:20
  " Zwangsläufigkeit" mit Secvest2 Way realisierbar ? clausen 2 5.341 09-12-2013 20:53
Letzter Beitrag: MGMGMG
