Absicherung Drehkippfenster
21-10-2023, 19:11
stehe da gerade vor einer kleinen technischen Herausforderung bzw. auf dem Schlauch. Ich habe in meinem Haus einige Fenster/Fenstertürkombinationen zu Balkonen, die im Sommer bei Unscharf und Home zum Lüften oft gekippt sind ... Den Öffnungsmelder habe ich oben montiert, da man bei Montage unten das Haus verlassen kann, ohne das gekippte Fenster zu bemerken.
Wenn jetzt allerdings jemand dieses gekippte Fenster (zum Beispiel vorne and er Straße) aufhebelt, merke ich es (hinten im 20 m entfernten Wohnzimmer) erst, wenn der Einbrecher quasi neben mir steht ...
Ich hatte es mal versucht mit zwei Öffnungsmeldern (oben UND unten) mit verschiedenen Melderaktionen; aber da kommt es beim Öffnen des Fensters zu Funküberlagerungen, da beide Melder gleichzeitig senden. Funktioniert also nicht wirklich zuverlässig ... Beim Erschütterungsmelder habe ich ein wenig Bedenken wegen eventueller Fehlfunktionen ...
Habt Ihr da eine Idee, wie man das lösen könnte?
Absicherung Drehkippfenster - fortknox - 21-10-2023 19:11
  Absicherung fenster Ms2098 8 9.978 03-01-2020 00:15
Letzter Beitrag: Ms2098
  Bereichsübergreifende Absicherung? roth2000 0 2.039 15-02-2017 11:09
Letzter Beitrag: roth2000
