DYN IP Adresse
26-08-2023, 11:39
RE: DYN IP Adresse
Es ist so, dass ein DNYDNS Server sich die Adresse nicht holt, sondern das Gerät meldet diese an den Server. Soweit ist Dir das schon mal klar.
Da Du wohl an der Secvest nichts verändert hast, muss sich da irgend etwas aufgebaut haben.
Ich würde mal alles löschen. Das heißt, die Secvest bei ABUS löschen, Handy App's löschen, Zentrale Neustart (Reset) und neu starten. Jetzt schaust Du mal nach, ob sie sich beim Abus Server wieder eingetragen hat (das kann etwas dauern). Falls dem so ist und es auch morgen noch funktioniert, ist wieder alles gut. Falls nicht, bzw. diese morgen (nach Wechsel der ipv4 durch den Provider) nicht mehr da ist, hast Du ein Problem, welches sich evtl. nicht lösen lässt.
Mach erstmal und gib Bescheid.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
DYN IP Adresse - Oecher81 - 26-08-2023, 11:02
RE: DYN IP Adresse - sicherheitstechnik-siegen - 26-08-2023 11:39
RE: DYN IP Adresse - siton - 28-08-2023, 19:54
RE: DYN IP Adresse - siton - 29-08-2023, 00:29
RE: DYN IP Adresse - Oecher81 - 29-08-2023, 17:45
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.304 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
  Probleme mit der IP Adresse Saturn1175 12 8.437 31-03-2021 09:42
Letzter Beitrag: Saturn1175
