Externsignalgeber vom Fenster aus montieren
22-07-2023, 12:47
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren
Sobald Du irgendeinen Externen (Dachdecker, Industriekletterer, Kransteller, Gerüstbauer, ...) mit ins Boot nehmen musst, wird es preislich uninteressant. Der Kunde wird nicht einsehen, den Aufwand zu zahlen ...
Da bleibt nur, die Montage rechts und/oder links vom Fenster, die man - gesichert - aus dem Fenster heraus tätigen kann. Dies ist auch für Folgearbeiten (Austausch, Reparatur, ...) sinnvoll, da man sonst dann wieder irgendwelche Klimmzüge machen muss. Wie wäre es z. B. mit einem schwenkbaren Konstruktionsunterbau, der während der Montage Richtung Fenster und nach der Montage durch ein Umschwenken Richtung Wand fixiert wird Ob nun aus Edelstahl, Alu oder verzinkt, das darf der Geldbeutel entscheiden ![]() Wenn Du schon zum Befestigen ein Höhenproblem hast, wird auch kaum ein Einbrecher ohne Hilfsmittel dort hingelangen
Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - AaronK - 22-07-2023, 09:35
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - Ollik - 22-07-2023, 10:20
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - Martina H. - 22-07-2023 12:47
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - AaronK - 22-07-2023, 13:00
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - Feuermelder - 22-07-2023, 14:27
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - AaronK - 22-07-2023, 18:14
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - complex400 - 22-07-2023, 23:45
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - sicherheitstechnik-siegen - 23-07-2023, 09:54
RE: Externsignalgeber vom Fenster aus montieren - AaronK - 23-07-2023, 13:29
| EMA vom ALI Erfahrungsbericht | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.870 |
05-05-2024 09:48 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Chip wird vom Accentic-Leser nicht gelesen | Trevilor2000 | 0 | 2.565 |
27-10-2015 00:08 Letzter Beitrag: Trevilor2000 |
