Anschluss Blitzlicht Außensirene
21-07-2023, 19:55
RE: Anschluss Blitzlicht Außensirene
(20-07-2023 21:17)Feuermelder schrieb: Du hast die alte Blitzröhre (also nur das Glasröhrchen) aus der Alarmierung rausgelötet und eine neue gleichen Typs eingebaut? Ja genau. Ich habe nur das Glasröhrchen getauscht, also die Blitzröhre und habe dort eine neue rein gelötet. Der Errichter wusste bislang auch, dass dort eine Blitzröhre drin ist und wollte das Blitzlicht von sich aus auch anschließen. Wenn es ein generelles Problem mit der Stromaufnahme geben würde, hätte ich auch erwartet, dass er mir dringend von einem Anschluss abgeraten hätte. Er hatte mir nur generell empfohlen eine neue Sirene aufgrund des Alters der alten zu kaufen. Ein Kondensator ist definitiv auf der Platine vorhanden. Der Errichter hatte aber die Verdrahtung nicht richtig vorgenommen, daher werde ich womöglich die Röhre sogar umsonst getauscht haben. Also meinst du, dass ich bei einer vorhanden Schaltung das Licht anschließen könnte? |
