Hikvision 8-Kanal NVR
02-07-2023, 20:23
RE: Hikvision 8-Kanal NVR
(02-07-2023 10:58)funkistnichtalles schrieb: der Hik macht bei onvif genau das, was die Kamera ihm sagt. In der Kam wird alles geregelt, der NVR sammelt bei onvif nur noch. Onvif ist ein Protokoll des kleinsten gemeinsamen Nenners, wobei es hier auch schon wieder Unterschiede gibt. Das widersprichst dem was du Unten sagst. Irgendwie muss man beide Einstellungen kontrollieren. Ich habe "Motion detection" auf "enable" beim Hik, in den Kamera Einstellungen bleibt er aber "off". Beim Arming schedule ist es genau umgekehrt. Das hat mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben, ich kann es nur Leuten empfehlen die SEHR viel Zeit haben. (02-07-2023 10:58)funkistnichtalles schrieb: Somit wirst du auch mit einem anderen Anbieter wieder andere Unzulänglichkeiten finden und das Spiel geht von neuenm los. Hier kennst du dich nun aus und weisst auch, dass die Kameras mit dem System arbeiten. Stelle die richtig ein und dann liefern die auch die Infos, die der Hik verarbeiten will oder dann nichts damit anfangen kann. Wärs nur so. Im Hik habe hundert Mal Namen vergeben, es hat auch geklappt, Tage später hat es wieder geändert. Schlimmer noch bei Zeit und Datum, die erscheint doppelt falls ich sie in beiden Geräten einstelle. Man kann es nicht mal anständig testen, da sich alles mit der Zeit von Selbst verstellt. Aber wie gesagt, ich kenne das System jetzt. (02-07-2023 10:58)funkistnichtalles schrieb: Bei onvif ist es dann so, dass im Falle, dass die Kam nichts liefert, eben auf D1 ... umgeswitcht wird. Warum das so ist, kann nicht mal Hik selbst beantworten, oder sie wollen es eben nicht. Beim Datum scheint sie zu liefern beim Namen nicht, exakt habe ich es nach 2 Jahren noch nicht herausgefunden. (02-07-2023 10:58)funkistnichtalles schrieb: Vielleicht ist ein VMS hier vielleicht die bessere Wahl, ich hatte letzte Woche mal infos über mirasys bekommen und die sehen sehr vielversprechend aus. Die Lizenzen sind lifetime- Lizenzen, also zahlst du nur einmal. Das Programm selbst ist selbsterklärend und sehr intuitiv aufgebaut, da kommt kein herstellerspezifischer NVR mit... Danke für den Hinweis, dann muss aber mein PC dauernd laufen wenn ich richtig verstanden habe,was sich im Stromverbrauch bemerkbar machen wird. Vielen Dank für deine Antwort.... |
Nachrichten in diesem Thema |
Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023, 09:43
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - funkistnichtalles - 02-07-2023, 10:58
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023 20:23
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - funkistnichtalles - 02-07-2023, 20:42
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023, 21:02
