Terxon MX: TWG mit Home Beep
28-06-2023, 19:58
die alte Terxon (von 2015) hatte ein Speicherproblem und mußte durch eine Neue ersetzt werden. Eine Konfigurationssicherung der Alten wurde in die neue MX eingespielt. Alles, bis auf das TWG d. h. die Alarmierung über das Telefon im Modus HemeBeep, verhält sich wie an der vorherigen Anlage. Ein Alarm wird nicht vom TWG an die eingetragene(n) Rufnummern signalisiert.
Zum Test der Telefonie habe das TWG mit einem täglichen Testanruf konfiguriert: Testanrufe funktionieren für die beiden eingetragenen Nummern. Anschließend habe ich das TWG wieder auf HomeBeep zurückgestellt.
Nachdem Zurückstellen auf HomeBeep habe ich festgestellt, dass die Testanrufe trotzdem erfolgen, obwohl dann die Option für Testanrufe nicht angezeigt wird.
Frage: Welche (verdeckten?) Einstellungen beeinflussen in der Option HomeBeep die Alarmierung? Welche Alarme werden bei HomeBeep ausgelöst bzw. sind diese konfigurierbar?
Terxon MX: TWG mit Home Beep - Rubezaehler - 28-06-2023 19:58
