Sperrelement an JA-120N
14-05-2023, 10:31
RE: Sperrelement an JA-120N
@ssb:
Mag schon richtig sein, aber was brauchst du an dem Sperrelement wirklich? + 12V Versorgung GND Signal ZU wenn du dieses Signal wegnimmst, läuft das Sperrelement mit Federkraft AUF (siehe Installationsanleitung Honeywell) Gleiches erreichst du auch mit Unterbrechen der Versorgungsspannung (siehe Honeywell Not Auf Taster) somit 3 Drähte von der Zentrale und die sollten vorhanden sein. Mehr macht der einfache Tester für Sperrelemente auch nicht. Des weiteren kannst du noch ein Signal AUF von der Zentrale geben. Mehr wird nicht für den Betrieb und Funktion benötigt. Ich könnte jetzt noch die Aderfarben dazu schreiben, aber da soll der TE als Errichter mal selbst in den Schaltplan schauen. ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Nachrichten in diesem Thema |
Sperrelement an JA-120N - mmx.maxx - 13-05-2023, 19:24
RE: Sperrelement an JA-120N - megagramm - 13-05-2023, 21:07
RE: Sperrelement an JA-120N - mmx.maxx - 13-05-2023, 23:13
RE: Sperrelement an JA-120N - sicherheitstechnik-siegen - 14-05-2023, 01:10
RE: Sperrelement an JA-120N - peteralarm - 14-05-2023, 08:20
RE: Sperrelement an JA-120N - sicherheitstechnik-siegen - 14-05-2023, 10:02
RE: Sperrelement an JA-120N - peteralarm - 14-05-2023 10:31
RE: Sperrelement an JA-120N - mmx.maxx - 14-05-2023, 10:42
RE: Sperrelement an JA-120N - AaronK - 14-05-2023, 10:57
RE: Sperrelement an JA-120N - angos_ - 14-05-2023, 10:58
RE: Sperrelement an JA-120N - peteralarm - 14-05-2023, 10:59
Ansteuerung Sperrelement / Zwangsläufigkeit | videofreak | 13 | 11.173 |
31-07-2019 18:48 Letzter Beitrag: timbaum |
