Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen
13-05-2023, 11:41
Wir sind jetzt umgezogen und haben natürlich unsere XT2 Plus mitgenommen. Im neuen Haus möchte meine Frau die Sirene der Zentrale deaktiviert haben, da sie vorher mehrmals durch ein leises Zwitschern der Zentrale (weil ein Zigbee Temperatur Sensor eine leere Batterie meldete) wach wurde. Also habe ich die Zentrale geöffnet und das Kabel der Sirenen abgezogen. Eine weitere Innensirene ist als Alarmgeber angemeldet.
Jetzt möchten wir natürlich eine Bestätigung erhalten, ob die Anlage de/- bzw aktiviert wurde. Also habe ich unter den Sireneneinstellungen den Schalter "Bestätigungssignal" auf "ein" geschaltet und dachte dass es damit erledigt ist. Leider scheint die XT2 plus diese Einstellung nicht zu speichern, wenn ich das Menü danach noch einmal abrufe, dann ist dieser Schalter wieder deaktiviert. Wenn ich den Schalter betätige und danach auf "Gerät einstellen" klicke, dann bestätigt die Innensirene auch mit einem kurzen Signal die Einstellung, aber gespeichert ist nix. Was mache ich falsch? IN unserer vorherigen Wohnung hat es einwandfrei funktioniert. Hier bekomme ich nur dann eine akustische Bestätigung, wenn ich die Anlage erst entschärfe, wenn die Eingangsverzögerung bereits ausgelöst wurde und ich dann entschärfe. |
Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - LarsK123 - 13-05-2023 11:41
RE: Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - sicherheitstechnik-siegen - 13-05-2023, 12:32
RE: Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - EMAInteressierter - 13-05-2023, 22:27
RE: Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - LarsK123 - 14-05-2023, 16:46
RE: Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - peteralarm - 13-05-2023, 22:47
RE: Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen - seagull - 15-05-2023, 06:47
