Honeywell Sirenenmodul
06-05-2023, 21:30
RE: Honeywell Sirenenmodul
bei deinem Gerät handelt es sich um eine Effeff Sirenensteckkarte und kein Sirenenmodul von Honeywell, diese ist normal nur für die Lautsprecher zuständig und wird eigentlich in einem vorgesehenen Steckplatz integriert .Die Karte als Ansteuerungsmöglichkeit für Honeywellsirenen zu benutzen ist mit etwas Bastelei möglich (habe ich auch gemacht). Hier ist die Pinbelegung PIN 1-20 Eingänge Pin 1-5: +12V Pin 6-8,13: 0V Pin 9: Start der Akustik +12V Pin 10: Störung der Akustik (0V OK) , (+12V gestört) Ausgänge Pin 17,18: + 12V Sirene (Überwachung 2,2kOhm) Pin 19,20: 0V Sirene Wenn du allerdings die Ausgänge 17 und 19,20 jetzt an die Dkl Anschlüsse packst, hast du das bekannte Problem, das der Ton sehr leise ist. Ich habe den Tipp bekommen, dass man das Minus des DKl an Pin 19 oder 20 anschließt und das Plus des DKl an 12 V hängt, so ist es auch laut genug. Allerdings kann ich dir nur sagen, dass mir damals davon abgeraten wurde, so eine Bastelei in eine (echte) Anlage einzubauen. Im Grunde wurde schließlich die Steckkarte nicht für so etwas gemacht und man missbraucht sozusagen die Platine. Aber das bleibt bei dir. Infos: 1:Die Anschlüsse sind gebrückt, deswegen brauchst du nur einmal 12v, 0v bei den Eingängen. 2:Die Steckkarte kann bei Verstaubung Probleme machen (Ton, wird etwas abgehackt), deswegen hängt sie in einer Effeffzentrale mit den Bauteilen nach unten (Ich hatte das Problem auch). -------- Benutzung des Materials auf eigene Gefahr. (Da es sich um reine Bastelei handelt). Bein Fragen gerne melden. |
Honeywell Sirenenmodul - Kolter - 04-05-2023, 16:04
RE: Honeywell Sirenenmodul - sicherheitstechnik-siegen - 04-05-2023, 19:15
RE: Honeywell Sirenenmodul - Rexflexxon14kp - 06-05-2023 21:30
| Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete Verbindung | Jaguar | 6 | 8.301 |
01-07-2019 10:39 Letzter Beitrag: Jaguar |
