Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :)
01-04-2023, 14:52
RE: Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :)
Alle BWMs und Türkontakte sind verkabelt und zwar entweder bis zum RPi aka Alarmzentrale oder bis zu einem der ESP32. Die ESP32 befinden sich in Abzweigdosen. In diese führe ich ein 5v- oder 12v-Netzteil ein, je nachdem ob BWMs oder eine Sirene mitversorgt werden müssen, oder nur Türkontakte am ESP32 hängen. Bei 12v-Netzteilen muss ich ein Step-Down Converter vor dem ESP32 setzen, der die Spannung auf 5v herunterregelt.
Den RPi versorge ich mit USV-Strom einer APC Back-UPS 900, die ESP32 hängen momentan direkt am Netz und sind nicht direkt gegen Stromausfall geschützt.
Das Konzept ist stets so, dass das Python-Script auf dem RPi die Zustände der GPIO-Pins der ESP32 per HTTP abfragt. Sollten die ESP32 wegen Stromausfall oder anderen Gründen (z.B. Jammer auf 2,4GHz etc.) ausfallen, führt dies zu einer Exception. Dies wird dann als Störung gewertet und ich erhalte eine Push-Nachricht für jeden Melder, der nicht mehr abgefragt werden kann. Sobald der ESP32 wieder antwortet, erfolgt dann ebenfalls wieder eine Push-Nachricht, dass die Störung beendet ist.
Es wäre ein leichtes das nicht-erreichen der ESP32 auch als Alarm zu bewerten. Dies hätte aber zur Folge, dass bei einem Stromausfall dann eben auch immer Alarm ausgelöst werden würde.
Theoretisch lassen sich ESP32 auch per Batterie betreiben. Das geht aber in meinem Konzept so nicht auf, da die ESP32 permanent mit dem WLAN verbunden sein müssen, damit der RPi sie abfragen kann. Die Batterien wären Ruckzuck leer gesogen. Eine Art 12v Mini-USV mit der ESP32, BWMs und Sirenen bei Netzausfall weiter versorgt werden würden, wäre cool. Wenn jemand eine Idee hat, wie man sowas kompakt umsetzen könnte, gerne schreiben Big Grin
Den Code gibt es in Kürze :-).
RE: Ein DIY Alarmsystem mit Raspberry Pi und ESP32 :) - DIYler - 01-04-2023 14:52
  Reset Finesell GSM Alarmsystem HG082 868 pintscha 1 936 08-07-2025 23:39
  Kennt jemand "Potrans PS-164 TIR-20 Kit - Drahtloses Ferngesteuertes Alarmsystem"? Alarmy_93 3 1.415 04-01-2025 23:23
  Kennt jemand das GIRA Alarmsystem sicherheitstechnik-siegen 0 1.819 15-01-2022 14:59
  Wer kennt das Alarmsystem Sp310 von Safe2home? Toledon 20 27.578 07-09-2020 17:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Reparatur antikes Alarmsystem "System Elektronik Z 075-1-8" DenisB. 17 16.239 26-12-2019 10:06
  HA-871 Alarmsystem Hardy60 3 9.335 19-04-2011 20:44
