Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen"
31-03-2023, 07:26
RE: Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen"
(31-03-2023 02:01)ssb-security schrieb:
(30-03-2023 17:28)Funkalarmprofi schrieb:  Zurücksetzen ohne Code kann nur Daitem selbst ...
Nanana, ohne jetzt auf Details einzugehen, aber das stimmt so nicht ganz, bzw. gibt es einen Code, welcher unter den meisten Errichtern bekannt ist, mittels diesem man die Daitem zurück setzen kann.
Sorry ... aber das ist absoluter Quatsch, bei der o. a. Tastatur handelt es sich um eine 668-21, da kannst Du im Normalbetrieb absolut nichts dran machen, die lässt sich nur im Montagebetrieb zurücksetzen.
Wenn der Hauptcode also nicht mehr funktioniert, gibt es keine Möglichkeit die Betriebsart zu wechseln. Dann braucht es die Seriennummer des Gerätes und die Spezialsoftware von Daitem um in den Montagebetrieb zu wechseln - und nicht irgendeinen "geheimen" Code.
Ich mach' Dir einen Vorschlag: Du schickst mir diesen speziellen Code via PN und ich probiere es hier aus, wenn es klappt werde ich öffentlich Abbitte leisten und mich bei Dir und dem Fragesteller für meine Blödheit entschuldigen.
RE: Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen" - Funkalarmprofi - 31-03-2023 07:26
  Code für Montagebetrieb Dato 4 12.230 24-08-2017 04:59
Letzter Beitrag: noby2104
  Servicehandbuch - Code für Montagebetrieb teacup 9 20.153 15-10-2015 01:08
Letzter Beitrag: teacup
  Codeeinrichtung 668-21W noby2104 0 8.772 19-09-2015 16:50
