Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen"
30-03-2023, 17:28
RE: Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen"
(29-03-2023 21:40)marc_f schrieb:  ... nachdem ich vor 2 Jahren ein Problem mit meiner D21 Zentrale (335-21F) hatte ... hat meine Alarmanlage jetzt zwei Jahre lang problemlos funktioniert, aber leider ist es jetzt mal wieder soweit und ich habe ein Problem mit einem Bedienteil (668-21F). Die Anlage verfügt über eine Zentrale 335-21F, zwei Bedienteile (1x 646-21F und 1x668-21F mit Transponderfunktion) sowie zahlreichen Sensoren und einer Sirene.
Eine Entschärfung mittels Hauptcode war allerdings nicht mehr möglich, da der Hauptcode nicht mehr erkannt wurde. ... Gibt es hierzu eine Möglichkeit es auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit ich meine Codes neu anlernen kann und es wieder mit der Zentrale koppeln kann?
Ja - komplett zurücksetzen geht ... allerdings nur, wenn Du die Tastatur (nicht das gesamte System) in den Montagebetrieb bekommst, was aber nicht funktionieren wird wenn der Code nicht erkannt wird.
Zurücksetzen ohne Code kann nur Daitem selbst ... die werden aber weder Dir, noch einem (deutschen) Errichter dabei helfen da es sich bei den oben genannten Komponenten um Ware für den französischen Markt handelt.
Und was das Bus-Bedienteil angeht: pass' gut drauf auf, wenn das kaputt geht, kannst Du keine Komponenten mehr anlernen ... und als Ersatzteil bekommt man die nicht mehr.
RE: Bedienteil 668-21F hat Code "vergessen" - Funkalarmprofi - 30-03-2023 17:28
  Code für Montagebetrieb Dato 4 12.293 24-08-2017 04:59
Letzter Beitrag: noby2104
  Servicehandbuch - Code für Montagebetrieb teacup 9 20.238 15-10-2015 01:08
Letzter Beitrag: teacup
  Codeeinrichtung 668-21W noby2104 0 8.803 19-09-2015 16:50
