  • 34 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Secvest Downloader IP Verbindung
19-09-2013, 23:06
RE: Secvest Downloader IP Verbindung
so etwas finde ich toll. Beide haben recht und sprechen einfach nur an einander vorbei.
Zitat:Und mit einem IP-Modul nimmt man sich die Chance, einen echten Ersatzweg für die Alarmierung zu haben. Denn analoges Wählgerät und IP nutzen ja die gleichen Drähte. Nur über ein GSM-Modul wäre ein echter Zweitweg möglich.
Hier ist es wichtig, nicht nur den Satz in der Mitte zu lesen, sondern auch den davor und danach.
Alarmservice-Hamburg spricht hier von der Alarmierung, also dem Versenden von Alarmmeldungen nach Aussen. Und da geht die IP Info über den DSL-Router mit Modem an den Splitter und dann über die gleichen beiden Drähte nach Draussen, wie auch die analoge Telefonleitung. Den "Internet" ist hier nur in einem anderen Frequenzbereich auf die Drähte rauf moduliert. (Zum Trennen ist der Splitter da)
Also sind diese Drähte bei Stakregen abgesoffen geht weder Analog (PSTN) oder IP. Also echter zweiter Übertragungsweg taugt hier nur einen GSM Verbindung, die gleichermaßen Sprache wie auch Daten übertragen kann.
Und auch Mega X Sicherheitstechnik hat recht, den betrachte ich das nur Hausintern, dann sind nach Splitter und Router die "Drähte" für Telefon und Ehternet getrennt. Also kann eine interne Kommunikation über IP stattfinden, auch wenn die Leitung nach Aussen gestört ist.
RE: Secvest Downloader IP Verbindung - timbaum - 19-09-2013 23:06
  ABUS Außensirene FU8222 keine Verbindung zu Secvest IP Hugobaerchen 4 6.669 30-12-2014 16:23
Letzter Beitrag: Hugobaerchen
