Meldekontakt für Schiebetür
02-02-2023, 12:11
RE: Meldekontakt für Schiebetür
(31-01-2023 22:57)Martina H. schrieb: ... schon mal was von Einbau-Reedkontakten und kleinen Rundmagneten gehört So, bin mit meinem Alarmer in Beratung. Das eigentliche Problem ist, dass bei beiden Schiebetüren an der Stirnseite kein Anschlag zum Rahmen ist, wo man dann leicht was 'einlassen' könnte. Der Rundmagnet in der Tür ist easy, aber von wo aus der MK den dann abtasten soll ist noch ungeklärt. Es ist auch kein Rolladen da, so dass 'Kabel im Rolladenkasten' auch eher schwierig wird. Ich werde berichten........
| Einsteckschloss 2-tourig meldekontakt | buddhafragt | 8 | 3.031 |
14-10-2024 16:06 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
(Google mal z. B. nach Telenot MK7 - auch wenn die Fotos jetzt nicht unbedingt aussagekräftig sind: Interessant sind die Abmessungen des Kontaktes, der in einem 6 mm Bohrloch, 20 mm tief, verschwindet und der Rundmagnet, der in einem 10 mm Bohrloch, 5 mm tief eingelassen wird. Das Ganze Unsichtbar - da beides verdeckt angebracht und das Kabel im Rolladenkasten bis zur uP-Dose geführt wird.)
