Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch
05-01-2023, 10:17
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch
Ohne Errichter- Pin geht das nur über die Software. Hierzu müssen jedoch alle Fehler beseitigt sein, sprich alle Deckel korrekt zu.
Die Software ist nicht frei erhältlich und erfordert ein Spezialkabel. Wenn die Anlage am Telefonnetz hängt und die MSN korrekt eingetragen wurde, könnte man versuchen, diese Anlage zu erreichen. Geht vorab auch per Telefon, man muss nur lange genug auf dieser Nummer anrufen, dann antwortet die Anlage mit DTMF-Tönen. Gibt es keine Doku, Errichter oder ähnliches? Du könntest den Standart-Errichter-Code probieren. Wenn der auch nicht greift, dann bleibt nur neu aufsetzen…. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - brunstler - 05-01-2023, 09:10
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - funkistnichtalles - 05-01-2023 10:17
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - brunstler - 05-01-2023, 10:28
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - funkistnichtalles - 05-01-2023, 10:30
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - brunstler - 05-01-2023, 10:34
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch - brunstler - 09-01-2023, 16:32
