  • 41 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Terxon LX Planungshilfe
16-09-2013, 00:08
RE: Terxon LX Planungshilfe
(10-07-2013 00:56)aolbernd schrieb:  Nachdem ich hier schon sehr viel gelesen habe steht ist die Kaufentscheidung gefallen: es wird die Abus Terxon LX.
eine Abus Terxon LX habe ich auch und versuchen seit 3 Wochen das Ding zum laufen zu bekommen ... das Handbuch ist eine Katastrophe und die Programm"logig" erschließt sich mir nun gar nciht ...
viel Spaß beim Baukasten .. nimm die Zeit !
zu den Fragen, wo ich was beitragen kann :
Vermutlich wird die Garagentorsteuerung den Ansprüchen an eine Alarmanlage nicht gerecht werden und zwischen dem Empfänger und der Anlage hast du dann nur eine "normale" Leitung und kein bus-Systzem mehr .. => würde ich lassen
besser anderes herum, das Garagenton von der Alarmanlage öffnen lassen ...
Gasmelder: ich habe einen "normalen" an der Steckdose und zum Glück NICHT in die Anlage integriert .. mein Gasmelder reagiert auf alles ! bei jedem Putzlappen auch mit nur "Sidolin" wird alarm gegeben, außerdem reagiert meiner sofort bei Temperaturschwankungen ... wenn der elektrische Backofen an ist habe ich Gas-Alarm !
mit den Bedienteilen musst du vorsichtig sein, die sind zwar über den Bus (hoffentlich) sicher aber in keiner weise "stabil" ... realistisch, kannst du die nur innen verbauen, für außen taugen die nix !
für das Schalten von Steckdosen und Außenbeleuchtung brachst du einen Schütz (= Relais), aber ich denke das weist du .. die Ansteuerung ist über die LX möglich ! ... aber viel Spaß beim programmieren ... es dauert Wochen bist man verstanden hat wie das geht ...
die LX ist ein Baukasten .. !
warum willst du die Garage per Funk überwachen .. gönne dir das Kabel ...
wenn du angst vor "Viecher" im Keller hast kannst du Melder mit "und" verknüpfen, so dass es nur dann Alarm gibt wenn zwei Melder anspringen ...
die Bedienteile sind mit rund 70€ nciht teuer .. ich würde nicht nachrüsten sondern gleich einbauen !
Terxon LX Planungshilfe - aolbernd - 10-07-2013, 00:56
RE: Terxon LX Planungshilfe - alter Meckersack - 16-09-2013 00:08
