Bewegungsmelder Verkabeln
22-12-2022, 00:43
RE: Bewegungsmelder Verkabeln
Zitat:Was sie nicht kann ist aktuell Funk und Mifare Verschlüsselung.Bitte genau sein, mifare Classic kann die nicht und wird es auch nie geben. mifare DESfire war von Anfang an drin. Wird nicht kommen, weil mifare Classic bereits gebrochen ist und damit nicht mehr mit den Normen/Richtlinien im Einklang steht. Zitat:Drahtmakros muss man trotzdem für einige Sachen noch bauenDann machst du was falsch. Drahtmakros braucht man früher nur, wenn man eine Verknüpfung in einer Verknüpfung nutzen wollte oder was invertieren musste. Das kann man in der hiplex parametrisch machen. Ja klar, eine compact easy reicht vollkommen aus, aber da ist in nicht all zu ferner Zukunft Ende. Sobald Funk für die hiplex zur Verfügung steht, ist das Ende der complex besiegelt. Zitat:ganz einfach, für ein paar Bewegungsmelder und entsprechend der Menge der Öffnungen in einem EFH reicht, die Compact Easy.Ja und nein, grundlegend ist selbst die easy hier zu groß, wenn man es daran auslegt. Die hiplex kann mehr, aber nur weil es da ist, muss man es nicht nutzen. War schon immer so. Früher Widerstand auf die Linie, heute einfach deaktivieren. Wenn man compasX kennt, ist hipas nervig. Aber daran wird sich nichts ändern und nur der Alttechnik hinterher hängen, weil man der Meinung ist, die Alttechnik reicht auch aus. Wenn man es nicht nutzt, lernt man es nicht. |
