Bewegungsmelder Verkabeln
21-12-2022, 18:34
RE: Bewegungsmelder Verkabeln
Keine Außenhautabsicherung? das ist eigentlich der minimum Standard bei einer Einbruchmeldeanlage!
Der Aufbau sieht im Normalfall so aus, das du Fenster und Türen gegen unbefugtes Öffnen absicherst und danach einen Bewegungsmelder als Falle. So kannst du dich z.B. auch nachts gegen ungebetene Besucher absichern. > Intern Scharf, Fenster und Türen sind abgesichert, Bewgungsmelder sind abgeschaltet > Extern Scharf Fenster, Türen und Bewegungsmelder sind aktiv. Die Eingangstür sollte als Minimalausstattung wenigstens eine Riegelkontakt haben, dieser verhindert das "vergessen" wird die Haustür abzuschließen und kann auch über den Summer des Kartenlesers erinnern, das die Anlage noch Scharf geschaltet ist. An deiner Stelle würde ich wenigstens die entsprechenden Kabel an Türen und Fenstern sowie Haustür vorsehen. Hast du keine Benachrichtigung bei einem Einbruchversuch? oder soll da wirklich nur die Sirene laufen? Bedenke auch, Fehlalarme sind der Tod jeder Einbruchmeldeanlage! Warum? Beim ersten mal schauen die Nachbarn noch, beim zweiten mal vielleicht, spätestens beim dritten sind die nur noch genervt. Du solltest dein Konzept dringend überdenken..... (21-12-2022 18:22)Achim Knop schrieb: Wir haben die Sachen von einem Ebay kauf, alles neu und Original verpackt, mit Rechnung und Parametriersoftware. Da hat derjenige, welcher dir die Teile verkauft hat ganz klar gegen die Lizenzbestimmungen von Telenot verstoßen und kann u.U. großen Ärger mit Telenot bekommen. (21-12-2022 18:22)Achim Knop schrieb: So wie ich weiß brauch man das ÜG nicht registrieren, da man die APP über die Hiplex laufen lassen kann, oder? Nein, das ÜG muss auf jeden Fall bei Telenot registriert sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
