Integra128+
14-12-2022, 16:54
RE: Integra128+
Hallo dodi, na dann mal willkommen und viel Durchhaltevermögen wünsche ich dir.
Ich habe sicher eine höhere 3-stellige Stundenzahl investiert, bis meine EMA fertig war und den scharfen Betrieb aufnehmen durfte. Neben Recherche, Planung, Programmierung und Fehlersuche ist da natürlich auch die ganze Verkabelung und Installation enthalten. Elektrotechnische Ausbildung, Erfahrung als Elektromonteur, Elektronikbastler, Erfahrung im PCs Bauen, Einrichten u. Troubleshooting sowie Ingenieur für Nachrichtentechnik waren bei mir das Einstiegskapital.
Zu 1.: hier wirst du eine Fehlermeldung bekommen, dass die Batterie defekt ist oder unterbrochen. Ich kann es jetzt nicht ausprobieren, aber ich würde erwarten, dass die Anlage ansonsten arbeitet und bei Abschalten der Spannung einfach ausgeht. Beim Scharf schalten kommt es drauf an, wie es projektiert ist, ob das trotz anliegendem Fehler möglich ist.
Zu 2.: Hier kann ich dir nur empfehlen, die Anlage stromlos zu machen, bevor du daran rumverdrahtest. Einmal abgerutscht und du hast etwas zertört oder löst Alarm aus. Außerdem muss ein neuer zusätzlicher Melder in die Projektierung aufgenommen werden (wichtig ist dabei z.B. ob es ein Öffner oder Schließer ist).
Das Abschalten der Spannung ist auch mit Batterie kein Hexenwerk: In den Servicemode gehen, Batterie abklemmen, Netzspannung ausschalten.
Beim Einschalten erst Netz, dann Batterie. Servicemode ggf. beenden, ich weiß nicht mehr genau, ob er sich automatisch beendet nach Neustart.
Zu den Teile, die du oben aufgelistet hast, brauchst du noch diesen Adapter:
https://www.satel.eu/en/product/711/USB-...EL-devices
Damit kannst du über PC/Laptop die ersten Einstellungen vornehmen oder ein FW-Update machen (würde ich gleich als erstes machen bei einer neuen Anlage). Später kannst du dich dann über das ETHM über Netzwerkverbindung mit deinem PC verbinden um mit DLOADX (Programmierapplikation) deine Projektierung einzuspielen und anzupassen.
Na dann viel Erfolg Wink
Integra128+ - dodi - 14-12-2022, 16:20
RE: Integra128+ - Hogend - 14-12-2022 16:54
RE: Integra128+ - dodi - 14-12-2022, 17:39
RE: Integra128+ - dodi - 19-12-2022, 12:52
RE: Integra128+ - dodi - 19-12-2022, 17:00
RE: Integra128+ - FrankAusNRW - 20-12-2022, 14:41
RE: Integra128+ - dodi - 20-12-2022, 22:36
RE: Integra128+ - dodi - 22-12-2022, 11:05
RE: Integra128+ - dodi - 26-12-2022, 12:55
RE: Integra128+ - AaronK - 26-12-2022, 16:31
RE: Integra128+ - dodi - 27-12-2022, 19:21
  Firmwareupdate ETHM1+ und Integra128+ dirkm 1 1.611 02-02-2024 19:28
Letzter Beitrag: dodi
  Upgrade Integra64+ auf Integra128+ alarmi 1 2.972 25-09-2019 06:34
Letzter Beitrag: Animal
  Neue INTEGRA128+ Anlage - offene Fragen dhase 0 1.984 16-11-2017 21:31
Letzter Beitrag: dhase
