Magnetkontakt in Leerrohr?
12-09-2013, 22:53
RE: Magnetkontakt in Leerrohr?
auch ich hatte mir viel Gedanken über die Austauschbarkeit vom Meldern gemacht ... ich haben einen ABUS MK1010B "eingebohrt" und er lässt sich prima wieder ausbauen ...
wie folgt: Vorbereitung: 1. 8 mm Bohrung durch Holz 2. 8 mm Bohrung durch Stein, so weiß man muss ... 3. 9 mm Bohrung durch Holz so weit wie der eigentliches Sensor lang ist 4. ein 8 mm Edelstahlrohr vom Baumarkt in die Bohrung eingeschlagen, so weit dass das Rohr fest sitzt aber der Sensor noch VOR dem Rohr platz hat 5. 10 mm Bohrung ca. 5 mm Tief Montage 6. Kabel durch das Rohr geschoben bis Sensor im Holz verschwindet aber nach "hinten" wegen den Stahlrohr nicht weg kann. 7. wegen der 9 mm Bohrung liegt der Sensor ganz locker in der Bohrung und würde wieder herausfallen ... 8. eine Kunststoffkappe Durchmesser 10mm aus den Baumarkt, die für die Abdeckung vom Möbel-Schrauben vorgesehen ist von Außen in die Bohrung gedrückt Demontage für Demontage: einfach die Kunststoffkappe mit Korkenzieher herausziehen und den lockeren Sensor aus der Bohrung schieben ...geht gut .. schon probiert ! => man(n) muss etwas nachdenken und messen .. das ganze dauert ca. 1 Stunde ... incl. 1 Bier nach jeder Bohrung ... wat mutt das mutt |
Magnetkontakt in Leerrohr? - aolbernd - 31-05-2013, 17:58
RE: Magnetkontakt in Leerrohr? - Manfredo - 01-06-2013, 14:20
RE: Magnetkontakt in Leerrohr? - alter Meckersack - 12-09-2013 22:53
| Ausfall von Magnetkontakt an Haustür | Birke1 | 46 | 40.492 |
15-01-2020 10:12 Letzter Beitrag: Birke1 |
| Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? | zzzZZZzzz | 7 | 10.506 |
30-08-2018 13:10 Letzter Beitrag: zzzZZZzzz |
| Magnetkontakt löst aus | Bensen | 4 | 7.688 |
19-03-2018 16:11 Letzter Beitrag: Mechaniker |
| Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE | Jakob27 | 3 | 5.740 |
31-01-2017 09:03 Letzter Beitrag: Jakob27 |
| Magnetkontakt LED JA-151M | Sonne | 12 | 11.843 |
30-05-2016 08:16 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Magnetkontakt Montage | Brandi | 0 | 3.596 |
14-12-2015 21:41 Letzter Beitrag: Brandi |
| Empfehlung Magnetkontakt Rolltor | tom_1 | 0 | 3.306 |
07-09-2015 12:58 Letzter Beitrag: tom_1 |
| Magnetkontakt: Alarm VOR Öffnen ? | safety4all | 22 | 23.587 |
15-01-2015 21:04 Letzter Beitrag: mucki |
| Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? | Fluxo | 3 | 9.478 |
08-08-2014 14:40 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
