Kleiner Notfall
19-07-2022, 09:29
RE: Kleiner Notfall
Zwischen Reedkontakt und Magnet habe ich einen Spielraum beginnend 1mm bis zu 30mm (je nach Hersteller). Wenn sich das Material bei großer Hitze ausdehnt, reden wir bei einer 1,5 x 1,2m Fensterfläche von Ganzflächig maximal 6mm Verzug (vor allem dann, wenn die Rahmen außen mit dunkler Folie beklebt sind). Da müsste der Abstand Reed/Magnet ja bereits bei der Anbringung mit der heißen Nadel installiert worden sein, dass ein Alarm ausgelöst wird. Wenn 50 x hintereinander ein Alarm über diesen Sensor ausgelöst wird, könnte das die Ursache sein. Es wäre allerdings ein Installationsfehler und in diesem Fall ABUS nicht anzulasten.
Es muss aber auch in diesem Fall nicht der DIY Installateur das Problem verursacht haben.
Bei der Installation werden gerne mal ferromagnetische Schrauben verwendet oder Herstellerseitig am Rahmen verbaut. Das wirkt Zeitversetzt, da diese die Magnetleistung annehmen und den Reedkontakt in eine ungewollte Position versetzen können.
Wie auch immer, den wahren Grund wird man erst durch eine vor Ort Aufnahme erfahren. Anders geht es nicht.
Kleiner Notfall - MaecAlarm - 18-07-2022, 15:50
RE: Kleiner Notfall - angos_ - 18-07-2022, 15:53
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 18-07-2022, 15:59
RE: Kleiner Notfall - peteralarm - 18-07-2022, 16:32
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 18-07-2022, 16:40
RE: Kleiner Notfall - angos_ - 18-07-2022, 16:57
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 18-07-2022, 17:30
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 18-07-2022, 17:37
RE: Kleiner Notfall - angos_ - 18-07-2022, 17:52
RE: Kleiner Notfall - megagramm - 18-07-2022, 18:24
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 19-07-2022, 00:01
RE: Kleiner Notfall - peteralarm - 19-07-2022, 00:29
RE: Kleiner Notfall - MaecAlarm - 19-07-2022, 01:38
RE: Kleiner Notfall - angos_ - 19-07-2022, 05:46
RE: Kleiner Notfall - Martina H. - 19-07-2022, 06:36
RE: Kleiner Notfall - peteralarm - 19-07-2022, 08:40
RE: Kleiner Notfall - sicherheitstechnik-siegen - 19-07-2022 09:29
