Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play
07-06-2022, 22:39
RE: Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play
Mir ist nicht ganz klar,
ob es der Fragestellerin klar ist, dass ...viele IP-Kameras mit PoE (Power over Ethernet, der Strom von einem entsprechenden Switch oder ein NVR, welches PoE liefert) betrieben werden kann, aber auch mit Netzgeräten (230 V - Anschluss) in Kamera-Nähe. Von daher schauen, ob die final ausgewählten Kameras auch PoE können. Dann entscheiden, ob PoE über Switch (da muss auch die Leistung stimmen, damit es nicht zu Abbrüchen kommt, insbesondere wenn - z. B. wegen Stromausfall alle Kameras wieder zeitgleich starten bzw. über NVR (es gibt auch NVRs, die kein PoE an Bord haben oder nur eine bestimmte Anzahl (also nicht alle verfügbaren Kanäle) PoE liefern. PoE hat übrigends auch Grenzen hinsichtlich der Kabellänge, wozu - glaube ich zumindest - sich hier nicht geäußert wurde. Einstecken und dann läuft es, klappt eher selten . Netzwerkkenntnisse sollten vorhanden sein und auch der Verkäufer sollte einen entsprechenden Support anbieten, sonst hat man nachher den Kram und bekommt es nicht ans Laufen. Von daher ist nicht immer der preisgünstigste Verkäufer die beste Wahl. Es soll auch Anbieter geben, da sieht die Ware nahezu dem Original recht ähnlich, aber die Firmware ist eine andere oder es wird die Ware dort verhökert, die beim Auslieferungstest durchgefallen ist. ![]() In der Regel ist es - gerade für Laien - (ich bin auch eine davon) sehr hilfreich, alles von einem Fabrikat zu haben und bei einem Händler zu kaufen. Hierdurch fällt das gegenseitige Zuschieben von Fehlern weg und man hat im Fall des Falles nur einen Ansprechpartner.
