Projektplanung und Ideen
04-06-2022, 18:04
RE: Projektplanung und Ideen
Was du wahrscheinlich vermeiden willst, ist die P2P Anbindung der Hersteller.
Wenn du die Herstellersoftwares nicht benutzen willst, sondern nur über Browser auswerten willst, dann wünsche ich dir viel Spass. Jede Herstellersoftware kann über VPN angesprochen werden, wobei die üblichen Verdächtigen da keine Ausnahme bilden. Wenn du kein Smartphone wünschst, brauchst du es ja nicht einzurichten. Aber nur mitm Browser, das wird nicht zufriedenstellend funktionieren. Ich benutze viel Hikvision und bringe das Zeug auch dazu, nicht nach hause zu telefonieren. Wenns ne Nummer sicherer sein soll, nehme ich Truvision, die sind mittlerweile mit den Komponenten bei der US Army gelistet. Ist zwar im Prinzip ein oem Produkt von Hikvision bei den Kameras, aber alles mit komplett anderer Firmware und die Rekorder sehen auch anders aus. Die benutzen einen eigenen, gesicherten DDNS an, ich nutze aber auch den DYN von dyn.com. Seit mehreren Jahren und alles zur vollsten Zufriedenheit. DAs P2P Zeug wurde für Dummies und Elektriker entwickelt, die die entsprechenden Zugänge nicht legen konnten und nichtmal ansatzweise dazu in der Lage waren. Wenn du schreibst, du willst nicht viel programmieren, dann widersprichst du dir schon im Ansatz. Ein Videosystem mit 10 Kams ist definitiv nicht aus der Hose programmierbar. Auch wenn du alles in Fettschrift daherbringst, wird der Ansatz nicht besser ![]() Mit der angehängten Datei kann man nichts anfangen. Das ist erste Klasse Video und Netzwerktechnik. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
Projektplanung und Ideen - Tobi89d - 04-06-2022, 16:28
RE: Projektplanung und Ideen - Lemmy Kilmister - 04-06-2022 18:04
RE: Projektplanung und Ideen - peteralarm - 04-06-2022, 19:29
RE: Projektplanung und Ideen - Tobi89d - 04-06-2022, 23:19
RE: Projektplanung und Ideen - Lemmy Kilmister - 04-06-2022, 23:32
RE: Projektplanung und Ideen - Tobi89d - 06-06-2022, 14:17
RE: Projektplanung und Ideen - Lemmy Kilmister - 06-06-2022, 14:40
RE: Projektplanung und Ideen - Tobi89d - 07-06-2022, 10:27
RE: Projektplanung und Ideen - AaronK - 07-06-2022, 13:17
RE: Projektplanung und Ideen - Tobi89d - 07-06-2022, 14:22
RE: Projektplanung und Ideen - sicherheitstechnik-siegen - 07-06-2022, 13:25
RE: Projektplanung und Ideen - Lemmy Kilmister - 07-06-2022, 17:43
RE: Projektplanung und Ideen - Martina H. - 07-06-2022, 18:31
| ein Grundstück, zwei Gebäude, 2-6 Kameras, Ideen/Erfahrungen gewünscht | Arlen | 0 | 2.632 |
05-08-2015 11:55 Letzter Beitrag: Arlen |
